Hyundai Lantra 1500 Kłopoty na średnio rozgrzanym silniku
Mam Hyundaia Lantre z 1993 przerobionego na gaz .Od jakiegoś czasu mam kłopot.
Silnik gaśnie jak się częściowo rozgrzeje (na benzynie i na gazie jest taki sam objaw)
A dokładniej jak włączę i jadę na zimnym silniku wszystko jest w miarę dobrze, potem silnik się trochę rozgrzeje i zaczyna gasnąć (obiaw taki trwa do pełnego rozgrzania silnika), jak silnik nagrzeje się do odpowiedniej temperatury wszystko wraca do normy(silnik nie gaśnie i ładnie trzyma obroty)
Proszę o jakąś sugestie
Witam!
Z moją Lantrą miałem dokładnie ten sam problem. Po zapłonie silniczek chodził bez zarzutu (no może trochę nie podobały mi się wyokie obroty), po przejechaniu krótkiego odcinka np.: dojeżdżalem do świateł wciskałem sprzęgło i silnik gasł. Przy pełnym rozgrzaniu problem znikał. Pojeździłem tak jakiś czas i problem rozwiązał się sam!! Nie mam pojęcia co jej dolegało, ale chyba naprawiła się sama?
Pozdrawiam,
Krzysiek
