Wymiana płynu we wspomaganiu Omega A
Gdzie wlewa się płyn do wspomagania w omie A? Domyślam się że to jest jakiś zbiorniczek, ale który i gdzie się znajduje?
Czy wystarczy że doleję tego płynu czy trzeba spuścić cały? A jak cały to ile mam wlać? No i jaki kolor? Czerwony czy zielony?
Dzięki
ró-żowy
jedź lepiej z tym do mechanika bo możesz autu krzywdę zrobić skoro nie wiesz gdzie "jak i co"
płyn to ATF220 (czerwony)
[ wiadomość edytowana przez: MEGA_3 dnia 2005-12-11 19:52:22 ]
posłuchaj megiego bo tam zbiorniczków jest więcej a można cosik popsuć lub idz po sąsiada weż dwa piwa ,razem napewno coś wymyślicie a jak nie to przynajmniej lepiej sie poznacie
Przy akumulatorze czarny zbiorniczek ,płyn czerwony i pod żadnym pozorem nie uruchamiaj auta bez płynu
W Omie A, ten zbiorniczek jest po lewej stronie silnika, patrząc od przodu, dokładnie po drugiej stronie niż akumulator, blisko zbirniczka wyrównawczego!
2005-12-11 23:16:44, GrzesiekK pisze:
Zależy jaki silniczek zakładem że C20NE
[ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2005-12-11 23:48:18 ]
Jeśli C20NE, to patrząc od przodu po prawej stronie, czyli obok akumulatora.
Sorry, jeśli chodzi o 2.0 to po prawej, a jeśli o 2.6 lub 3.0 to po lewej!
to dziwne bo w C30SE/SEJ jest po prawej stronie
no chyba ,że punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia
Faktycznie w C30SE/SEJ jest po prawej stronie, ale patrząc z siedzeń...
chyba cokolwiek chcemy ocenić stronami w samochodzie to stosuje się zasadę oceny z foteli kierowcy i pasażera.
np głowica, kolektor, koło, amortyzator, lampa, kierunkowskaz, wycieraczka, itp itd
I tak strony są już bez znaczenia
Płyn zmieniony na warsztacie
2005-12-12 20:50:12, autoseba pisze:
A ja bym polemizował
