Czujnik oleju - gdzie on jest ?
czytam forum i widze ze prawie karzdy ma lub miał problem z oelmangel na wyswietlaczu swojego kompa...
mnie tez szlag trafia...dolalem pod maxa oleju i nic..dalekj swieci...poczytalem na starych postach ze moze wymiana czujnika pomoze...ale nigdzie sie nie dowiedzialem gdzie ten pier... czujnik jest !!!
w misce go nie wiodzew bloku tym bardziej...czy to ten sam czujnik co do cisnienia oleju ?
prosze o rade...
pozdro
savvy
jest on zamocowany w misce olejowej po stronie kolektora ssącego, zanim wymienisz sprawdż połączenie lubi się zabrudzić lub przerwać
Spotkałem się też z przypadkami że czujnik był w misce po stronie kolektora ssącego ,lub po drugiej stronie od przekładni kierowniczej nawet w tych samych typach silników ,lecz łatwo go zauważyć bo tylko jeden czujnik jest w misce
Jak podjedziesz do mnie to ci go zrobię razem z wyświetlaczem
[ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2005-12-12 22:06:54 ]
