Wskaźnik sygnału sondy Lambda
Oto dyskusja teleportowana z wątku o wakuometrze:
2005-12-25 11:58:09, Admiral pisze:
ja swój zamontowałem tak:
2005-12-25 19:48:16, maszan pisze:
Fajniasty a te diody to AFR z sondy lambda?
2005-12-25 19:53:20, LifeGuard pisze:
tak
2005-12-25 19:58:33, maszan pisze:
Tez posiadam waku i AFR na diodach ,gaznik z poldeckiego z mikserem w zwezkach ladnie to chodzi i ladnie sie to reguluje za pomoca tych przyzadow(znaczy sie gazior sie fajnie reguluje )
2005-12-25 20:04:57, cybertec pisze:
a gdzie cos takiego nabyc i ile to kosztuje??
pozdrawiam
cybertec
2005-12-25 20:07:57, Admiral pisze:
mój jest firmy vdo i kupilem go razem w oryginalną obudową w kształcie pocisku na bazarze staroci od kolesia, ktory handlowal "wszystkim" za 20 zyli. nówka...
2005-12-25 20:10:27, Admiral pisze:
ciekawy
2005-12-25 20:13:56, cybertec pisze:
na allegro taki jest za 299 zlotych, a ten Twoj diodowy afrek od czego jest?? pozdrawiam cybertec
2005-12-25 20:20:01, LifeGuard pisze:
skład mieszanki pokazuje czy ubogi czy bogaty
2005-12-25 20:23:13, Admiral pisze:
production by robreg...
2005-12-25 21:15:03, cybertec pisze:
a moze jakies szczegoly??
2005-12-25 21:19:58, Admiral pisze:
olek kiedyś przedstawiał schemat na forum...
[ wiadomość edytowana przez: robreg dnia 2005-12-27 04:02:15 ]
A poniżej widać schemat który był zaprezentowany przez OLa dawno temu:
Image Hosted by ImageShack.us
Poszczególne elementy schematu są następującymi elementami:
R - rezystor 10MOhm
T1, T2 - potencjometr wieloobrotowy 22kOhm
LM3914N - układ sterowania linijką diodową
Diody LED - różnokolorowe, zgodnie z wolą autora wykonania, w przykładowej realizacji układ został wyregulowany tak, że każda z diód świeci się w zakresie napięć 0,(n-1)5-0,(n)5V gdzie n oznacza numer diody tj. pierwsza świeci się w zakresie 0,05-0,15V, druga 0,15-0,25V, zaś ostatnia świeci się w zakresie napięć >0,95V
Do schematu można dodać jeden element konfiguracyjny: zworkę umożliwiającą łączenie końcówki 9 z napięciem zasilania układu, co umożliwia wybór pracy układu pomiędzy działaniem jako linijka diodowa, bądź jako świecący punkt.
Regulację przeprowadzałem wg. następującej procedury:
- po zmontowaniu układu ustawiamy potencjometry by oporności czynne obydwu miały wartość ok. 5kOhm.
Podając regulowane napięcie na wejście układu doprowadzić do zaświecenia się wszystkich diód świecących i wyregulować jasność diód regulując wartość rezystancji potencjometru T2 tak, by nie doprowadzić do przegrzania się układu scalonego (im mniejsza rezystancja tym większa jasność świecenia, w praktyce trzeba ustawić mniejszą niż maksymalną dopuszczalną jasność, gdyż w nocy będzie wskaźnik bardzo przeszkadzał podczas prowadzenia samochodu).
Po wyregulowaniu jasności świecenia linijki ustawiamy napięcie wejściowe na poziomie 0,95V i regulujemy wartość potencjometru T1 tak, by przy działaniu układu w trybie punktu świecącego zapaliły się dwie ostatnie diody z jednakową intensywnością.
Gdyby doszło do konieczności zmiany jasności świecenia linijki poprzez zmianę wartości rezystancji potencjometru T2, trzeba ponownie dokonać regulacji zakresu linijki poprzez zmianę wartości rezystancji potencjometru T1.
Swego czasu robreg popełnił kilka egzemplarzy tegoż urządzenia, ale ilość pracy jaką te zabawki pochłaniają powoduje, że nie planuję budowania takich układów w przyszłości i zainteresowanym polecam złożenie układu we własnym zakresie.
Ufff.... pozdrawiam i mam nadzieję, że poniższy tekst będzie wystarczającym opisem tego bardzo miłego w działaniu układu.
[ wiadomość edytowana przez: robreg dnia 2005-12-27 04:36:59 ]
Robrego, być może dysponujemy różnymi schematami układu, ale w moim R ma wartośc 1 MOhm (zresztą zgodnie z charakterystyką sondy), potencjometry T1 i T2 4,7 KOhm.
Dodatkowo pomiędzy +12V a mase podpiąłem kondensator 47uF. Układ działa w zakresie do 1V płytka ma wymiary 45*45 mm, Zamiast diód wykorzystałem bargraf.
P.S. Wyjście 9 układu pozwala nam decydowac o tym czy chcemy mieć wyświetlacz punktowy (nożka nie podpięta) czy linijkę (nózka podpięta na +12V
ja tez jak planowałem zrobić tego AFRa to chciałem to zrobić na bargrafie
w ktoryms numerze chyba EDW byl podobny uklad z tym ze tamten mial dwie funkcje, po przelaczeniu przelacznika mogl ustalac sklad mieszanki na naprzyklad bogaty
do tego mozna zastosowac fotorezystor ktory zmieni jasnosc diod w zaleznosci od zewnetrznego oswietlenia
Mam zrobiony schemat płytki drukowanej zrobiony z testera sondy lambda, mam zdjecie gdzie są umieszczone na niej poszczególne elementy, wykaz tych elementów, no ale narazie nie mam jak sie z tym pobawić, jeżeli ktoś chce moge mu to podesłać na maila, moze ktoś by sie pokusił o wykonanie jakiegoś schematu połączeń lub coś podobnego. Tester na podstawie którego mam to porobione działał w 100% idealnie z tymże koszt zakupu przekracza 150 zł, a jakby ktoś miał czas na zrobienie schematu połączeń pomijajac płytkę to koszty wytworzenia byłyby o wiele niższe i sądze że w 20 zł by sie zamknęły.
Mi zrobił robreg (ukłony). Jedyną modyfikacja było właśnie przerobienie z linijki na pojedyńczą.
No ciekawe, chyba pomysle nad zrobieniem sobie czegos takiego, tylko zastosowalbym voltomierz analogowy (jestem zwolennikiem wskazowek )
