Otwieranie alternatora
« Poprzedni | Nastpny »
Witam ostatnio zauwazylem ze zarzy mi sie lampka ladowania a czasem nawet nie swieci jak mam tylko zaplon wlaczony jak sprawdzalem ladownaie to wyslo mi ze 12v czyli brak ladowania mam wyjolem dzis alterntor sadze ze to bedze regulator ale nie rozbieralem jeszcze takiego alternatora moze ktos z kolegow rozbieral to codo i wie jak sie za to zabrac nie chce nic spieprzyc wiec prosze o wszelka pomoc,
pozdrawiam CzEkCzEk
Miaem te taki problem zaniosem do elektryka i okazao si e stojan by do przewinicia oraz przy okazji szczotki wymieni kosz takiej imprezy 240pln
pozdrawiam
mam nadzieje ze to nie stojan bo nie przezylbym takiego wydatku mam w na poczatku marca oc do zalacenia jak narazie probuje go rozebrac na czynniki pierwsze ale cham sie opiera
to moze pomoze!
regeneracja alternatora
regeneracja
dzieki Tomasz przyda sie ten watek juz rozebralem alternator ale jak zwykle w moim przypadku cos musialo pojsc nie tak, nie umie odkrecic jednej sroby mocujacej szczotkotrzymacz z rana bede probowal ja rozwiercic i wyjac w inny sposob moze porobie pare fotek z mojej walki z alternatgorem.
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam CzEkCzEk
sprawd uzwojenia jak masz upalone (mam nadzieje, ze nie) to sam tego nie zrobisz. reszta jest do prosta szczotki czy regulator, pamietaj , ze warto dobrze ozyska sprawdzi ....
wasnie przerabiaem to samo - brak adowania- alternator.... niestety diagnoza spalone uzwojenie, przy okazji warto wymieni ozyska, szczotki tak zeby byo wszytko cacy ... co oznacza przezwojenie 150, ozyska ok 60z, szczotki 15, plus robota ...ok 300... no i conajmniej 2 dni czekania... zapodaem uywke akurat bya w warszawie i pieknie dziaa (350 zeta - nowy 1100 Aso . Stary w zaprzyjanionym warsztacie bedzie regenerowany ....
magik ktry to rozbiera diagnozowa wode...hmmm chyba trzeba pomyle o osonie silnika
[ wiadomo edytowana przez: arturo_soda dnia 2006-02-23 08:21:36 ]
Alterek zrobiony wiec post uwazam za zamkniety forek nie robilem bo nie bylo czasu spieszylem sie troche z tym, usterka w moim przypadku byly szczotki koszt ok 15zl za komplet, w ASO ok 20zl za sztuke i gwintownik 5x1,25 (tylko w przypadku urwania sroby mocujacej szczotkotrzymacz).
Rozebranie alternatora nie jest skomplikowane choc czaso chlonne dobrze jest wszysto opisane w zalaczniku ktory wyslal Tomasz 1023 za co mu bardzo dziekuje.
Dzis moge wrescie znow smigac moim kucykiem po bezdrozach slaska
Pozdro CzEkCzEk
