Problem z seatem
witam mam taki problem z seatem ibiza 1.4 jak jest zimny nie odpala trzeba dodac gazu i troche przytrzymac bez tego gasnie byla czyszczona przepustnica myslalem ze to jej wina bo gasl mi ciagle na wolnych obrotach,teraz nie gasnie ale na zimnym silniku normalnie nie odpala slyszalem ze moze to wina sondy lambda ale moze ktos mial taki sam przypadek i bylby w stanie mi pomoc z gory dzieki.
2006-03-04 21:51:13, superdlubek pisze:
sonda lambda nie bardzo ma wplyw na uruchamianie silnika, poniewaz dziala dopiero ona w temp pow 600stopni C. sprawdz czujnik temp. a sonde lambda latwo sprawdzic wjezdzasz do mechanika podlacza Ci osycloskop czy jakos tak to sie nazywa on jzu bedzie wiedzial i sprawdzi Ci napiecie na sondzie koszt to okolo 20zl, ale najpierw czujnik temp.
