Ringi do E34
« Poprzedni | Następny »
Hello!Mam zamiar zamontować ringi postojówek w E34,tylko że wiąze się to oczywiście z rozklejaniem lamp,macie może jakąś praktyke w tego typu operacjach! Chodzi tu szczególnie o fazę rozklejania ,czy te szkła nie pękają w trakcie roboty?? No i czy potem nie parują??Dzięki z góry za każde info!!!
robilem to co prawda w golfie 2 ale mysle ze tech podobny, musisz ogrzac na łaczeniu tylko nie jakims palnikiem jakis ostry nozyk i probowac rozklejac, powinno odesc bez wiekszego problemu, pozniej zeby neiaprowalo musisz uzyc dobrego kleju najelpiej przezroczysty silikon (w sklepie moto porpos o taki co by dobrze trzymal wlasnie szkla lap-koszt 5zl) sklej docisnj przytrzymaj tak po 2 godziach powinno juz zlapac (tylko przed motnazem sprawdz czy dobrze trzyma zeby neibylo ze pozniej zachamujesz i auto zgubi szkla )
zamiast sylikonu uzyj kleju szklarskiego...
To ogrzewanie jest dobre tylko w teorii, ten klej jak jest twardy daje sie poprostu dłubać, musisz byc cierpliwy nie radze podwazac szkla bo peknie, tzn pozniej mozna ale po tym jak juz wydlubiesz tyle kleju ile sie da a nastepnie czyms ostrym i cienkim "wjedziesz" pod szklo zeby przeciac klej laczacy szklo z jego podstawa( moze nozykiem takim do kartonow itp)
Nie jest to latwe zadanie. Lampy Boscha maja klej ktory latwiej sie rozkleja , Hella ma inny - mocniejszy.
Zakleic mozna oczywiscie silikonem....
