Manual, czy klimatronic????
Mam pytanie znalazlem na Allegro klime za 3500 zeta nowa, i zastanawiam sie nad mozliwoscia zakupu i nasuwa sie pytanie, czy w Carinach byly montowane klimatroniki, czy niestety manual????
Tez widziałem to ogłoszenie, juz drugi raz jest chyba.
Nie bedzie na temat ale poszukaj na ebay.de bo kiedyś widzialem tam kompletną, nową, oryginalną klimę do cari E 2.0d (załuje ze wtedy jej=klimy nie kupiłem) za równowartość 1000zł
Ostatnio się dowiadywałem i gość od montarzu klim powiedział mi ze żadna klima czy reczna czy automat nie potrafią grzać, to prawda? Jakoś mi się wierzyc nie chce
pozdrawiam
2006-04-04 18:50:39, MisiekII pisze:
Tez widziałem to ogłoszenie, juz drugi raz jest chyba. Nie bedzie na temat ale poszukaj na ebay.de bo kiedyś widzialem tam kompletną, nową, oryginalną klimę do cari E 2.0d (załuje ze wtedy jej=klimy nie kupiłem) za równowartość 1000zł Ostatnio się dowiadywałem i gość od montarzu klim powiedział mi ze żadna klima czy reczna czy automat nie potrafią grzać, to prawda? Jakoś mi się wierzyc nie chce pozdrawiam
1000 to faktycznie free, ale co ze jak zalozysz to nie bedzie grzala, czy chlodzila ????
.. wg tamtego gościa klima (ogólnie) potrafi tylko chłodzić, grzać wnętrze można tylko tradycyjnie - plynem chłodzącym silnik (jesli jest cieply )
2006-04-04 18:55:52, MisiekII pisze:
klima tylko chłodzi. i przy okazji osusza powietrze w aucie...
o grzaniu klimą nie słyszałem jeszcze przy full automatach klima jest spięta z nagrzewnicą, stąd mówi się że klima grzeje
pzdr
myslalem, ze nie bedzie chlodzic , a co do grzania, hm nie wiem moze ma racje, ale przeciez pamietam jak u brachola a ma klimatronic, ustawil na 25 st. to przeciez juz jest temp. gdzie mozna siedziec w stringach i dala rade nagrzala wnetrze ok
2006-04-04 18:58:56, Mart78 pisze:
no nagrzała, bo pociągnęła z nagrzewnicy, to chyba normalne, nie?
jak będziesz miał zimny silnik, to nawet 2 klimatroniki nie nagrzeją wnętrza, bo jak?? chyba że masz Webasto, albo Defę, ale to już inna bajka...
Nie klima nagrzała tylko nagrzewnica. To, że możesz włączyć klimę i ustawić pokrętło temp. na 25*C nie oznacza, że klima grzeje Ona osusza powietrze
A wracając do tematu, to Carinki nie miały klimatronika
Ale lipa, wystarczyło by przecież tylko odwrócić cykl, wzmocnić wymiennik ciepła klimy po stronie przedziału pasażerskiego zeby spore cisnienia wytrzymywał i heeja.
Kurcze, od tej pory moje rozwiązanie traci mozliwość bycia wynalazkiem i nie będę mógł za to kasy ściągać
Troche lipa, myślałem, że mozna sobie szybki skrobac (ci co muszą) a w tym czasie się wnętrze grzeje
Pzdr
2006-04-04 19:26:04, marcin032 pisze:
aha no to dzieki, bo tak kurde przegladalem fotki Carinek i zastanawialem, czemu wypuscili manuale, a klimatr. nie, bo skoro moglbym miec klimatr. to poco mialbym zakl. manuala
2006-04-04 19:41:14, Mart78 pisze:
Nie wiem, może tylko mi się tak wydaje ale manualna klima daje silniejszy nawiew.
Ale jest to tylko moje spostrzeżenie.
oj, tego to już nie mam jak sprawdzić - ciężko mieć dwie takie same furki, jedna z automatem, druga z ręczną klimą ale wszystko możliwe...
pzdr
Napewno oba typy klim to to samo ustroistwo,jedynie sposób sterowania sie w nich różni.Klimatronic ma ściśle utrzymywac temperaturę zadaną przez użytkownika czyli jeśli jest za zimno to elektronika włącza nagrzewnicę jeśli zaś jest za gorąco czyli powyżej zadanej temperatury to elektronika załącz klimę i w tym cały widz.W manualu to my musimy sami decydować czy dogrzac czy oziębić wnętrze pojazdu włączając albo nawiew ciepłego powietrza lub włączać klimę.
Tylko weź jeszcze pod uwagę ew. (odpukać) koszty napraw (chodzi o układ sterujący) - manual jest duuuużo tańszy...
Zresztą automat (przynajmniej w mojej ave) tez jest daleki od doskonałości - nie wiem, gdzie są czujki temp., ale zawsze w przodu jest chłodniej, bo zaraz przy nawiewach.
Automatyczną nazwałbym klimatyzację z czujnikami temp. i nawiewami w całym aucie - wtedy pewnie możnaby uzyskać podobną temperaturę z przodu i z tyłu.
Zresztą, ja nie narzekam, wazne że jest, rączek mi jeszcze nie urwało, więc mogę i sobie pokręcić...
Pozdr. P.
Dzieki wielkie Wszystkim troche rozjasnilo mi cala ta sytuacje
zawsze do manuala można dołączyć czujnik temp. (koszt około 250 PLN) ,który wskazuje temp zewn. wewn. i ma wyjścia programowane na np. klime.
Koszt takiego czujnika nie musi byc taki wielki.Wystarczy zwykly termostat za 5zl do samodzielnego montazu i podlaczenie pod wylacznik klimy.Obok wymiennika jest czujnik temperatury z mechanicznym regulatorem progu wylaczenia.Gosciu ktory nabijal mi klime pokazywal co mam ustawic zeby sobie nogi nie odmrozic bo klima dawala mi wtedy +3*,proponowal aby bylo +7* i to wystarczy zeby nie doznac obrazen.
No więc właśnie, ja tak w temacie odmrażania, nie wiem bo nie miałem automatycznej, ale spotkałem się z opinią, że automat jak jest b.ciepło wsiadasz do auta i odpalasz to jak ma ustawioną jakąś ludzką temp. w stylu 21 stopni to na początku wali takim zimnem że to i owo może odpaść, żeby jak najszybciej osiągnąć żądaną temp.
Słyszeliście coś takiego, ktoś potwierdzi/zaprzeczy
2006-04-05 21:42:51, pankuba pisze:
No więc właśnie, ja tak w temacie odmrażania, nie wiem bo nie miałem automatycznej, ale spotkałem się z opinią, że automat jak jest b.ciepło wsiadasz do auta i odpalasz to jak ma ustawioną jakąś ludzką temp. w stylu 21 stopni to na początku wali takim zimnem że to i owo może odpaść, żeby jak najszybciej osiągnąć żądaną temp. Słyszeliście coś takiego, ktoś potwierdzi/zaprzeczy
Zaprzeczam ,nic takiego się nie dzieje przynajmniej w Toyocie,może w innym badziewiu ale nie w tak porządnych autach
