Bmw 318 e36 ktory sworzen wahacza jest od koła?
« Poprzedni | Następny »
witam mam BMW e36 i chcialbym sie dowiedziec jak wymienic sworzen wahacza przedniego od koła jaki tam ma byc i czy to duzo roboty? pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: prezesjas dnia 2006-04-05 12:28:54 ]
Witam od strony koła jest krótszy wahacz. dłuższy jest mniej wiecej w połowie wahacza. Zasadniczo aby wymienić sworzeń, trzeba demontować wahacz aby spokojnie go wybić. Koszt sworzni waha się od 40 do 100 zł (tych najtańszych nie polecam, bo nie mają atestu). Po wymianie sworzni dobrze jest ustawić zbieżność, bynajmniej ja tak zrobiłem. Jeśli już kupujesz sworznie, spytaj o wersje wzmocnioną na polskie drogi, bo taka się już pojawiła . Aha jak będziesz ustawiał zbieżność przypilnuj panów mechaników żeby Ci zrobili kompletną zbieżność, tj z ustawieniem konta nachylenia kół co w BMW jest bardzo ważne. Pozdrawiam
wg. mnie zbieznosc nie ma nic wspolnego z demontazem wachacza
co do samych sworzni polecam firmy febi i lemforder (max 70zlotych). jak juz wyjmiesz wachacz przydaloby sie silne imadlo zeby wprasowac nowy sworzen
ps. wymiana jednego sworznia jest wg. bezsensowna. ok. 150 zlotych kosztuje komplet: 2 sworznie i tuleja wachacza, i wtedy bedzie nowka
pozdrawiam
