Az dziwne...
Chcialem zebyscie sie podzielili swoimi doswiadczeniami jesli chodzi o kolezanke.....
Tzn jakie srodki stosowaliscie i ile wytrzymalo a moze trzyma do dzis
| « Poprzedni | Następny » |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | Hmmm przeszukalem forum i nie ma tematu pt RDZA ????????
Az dziwne... Chcialem zebyscie sie podzielili swoimi doswiadczeniami jesli chodzi o kolezanke..... Tzn jakie srodki stosowaliscie i ile wytrzymalo a moze trzyma do dzis |
GDA Miłośnik FSO 3city | No raczej na forum nie ma tematu bo wyczerpujący poradnik znajdziesz w dziale Warto Wiedzieć naszej strony Poradnik - Jak walczyć z rdzą ? |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | Wiem wiem...
Ale to jeden z miliona sposobow....a raczej chodzi mi o srodki jakich uzywacie ... sa roznie... np. cos moze : Bitex 9/10 Costam innego 5/10 |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | Do profilów zamknietych(progi,podłużnice,kratownica maski,klapa bagażnika itd,itp)stosuję Fluidol.Z tym,że w sprayu sie nie opłaca-najlepiej robić to pistoletem.Na podłogę zawsze waliłem Bitex,jednak odkryłem znacznie lepszy środek-AutoSmar.Jest podobny do Bitexu,ale bardziej"gumowy".Z powodzeniem mozna nakładać go pędzlem.Coroczna konserwacja daje wg.mnie gwarancje dłuuugich lat bez "rudej".Trzeba to jednak wykonywać bardzo starannie,bo co z tego,że zawalimy podłogę Bitexem,jeśli zeżre ją od środka?Wszelakie rdzawe miejsca szlifuję do czystej blachy,później zabezpieczam farbą antykorozyjną,następnie lakier i w przypadku podwozia-konserwacja.Trzeba też dbać o drożność otworków odpływowych(np.w progach i drzwiach).W moim kombiaku są nawiercone specjalne otworki w progach-polecam-dużo lepiej się konserwuje.Widać,że sposób skuteczny-18lat i progi zdrowiutkie.Specyfikom wszelakim ocen wystawiać nie będę,ale te które stosuje są powszechnie znane i uważam je za dobre.NIE DAJMY SIE RUDEJ! |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | Wtedy wymieniamy progi... |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | booooo
poddal sie co do srodka progow to chyba jedynie moj patent z zbiorniczkiem zostaje |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | A ja wpsikałem w progi i w cała ramę fiata piane do uszczelniania okien (żólta). Działa świetnie i niepozwala żadnej wodzie wleźć do progu. Pianę mam wszędzie, w każdym profilu. Wiem ze jak napsikałem przez otwór tej piany to po jej stwardnieniu dookoła otworu widac było kropelki wody. Piana wyparła wodę i usztywnia ramę. |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | Pianka montażowa? |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | Troche z ta pianka to przesada... ;]
Powiem tak : Tam gdzie bylo zakonserwowane to krysztal 9 lat i brogi zostaja podloga tez ;/ Tam gdzie cokolwiek bylo ruszone to zgnite i dziura ;/ Zostane chyba przy fluidolu wszedzie gdzie sie da...tzn nie bedzie widac - np pod listwy na dzwiach. dzwi od "przodu/tylu"... wszedzie.... Szkoda ze nie jest ocynk PS. Najbardziej zgnite to mialem pod uszczelka tego pieprzonego trojkacika... nie bylo widac... a kapalo cos na zolto ;] A i dla tych co sie leje im olej z uszczelki :] mam pomysl na wykorzystanie wady Jak juz wspomnialem ze zbiorniczkiem hehehe |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | Jak sie nazywa to czym sa posmarowane spawy orginalnie ?
Pasta wytlumiajaca czy cos takiego? |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | Dzieki za odpowiedz ;]
Dzisiaj konserwowalem Cargo. Uzylem do tego srodkow : Fosol, Auto-Bit(ala bitex) i oczywiscie fluidolu. Jak juz kiedys zaobserwowalem Fosol dziala super na rdze. Miejsca ktore byly spawane i przyrdzewialy troche przez ostatni tydzien po prostu umylem je z rdzy. Natomiast te miejsca ktore zarlo juz dosyc dlugo najpierw szczota druciana pozniej fosol i razem z fosolem szczotka druciana. Pozostawilem na ok 5 min i znowu przejechalem szczota. Znowu odczekalem chwile ok 10 min i umylem wszystko mokra szmata. Po czym zamalowalem wszystko co sie swiecilo Minia i poczekalem az wyschnie. Fosol sprawdzil sie bardzo dobrze w czysczeniu progu od wewnatrz tj trzeba podstawic jakies naczynie pod wyloty z progow a fosol wlewac roznymi wariantami przez otwory u gory i tak z 10 razy tym samym Fosolem co nam sciekl na dol. Nastepnie Fluidol i pod cisnieniem przez dziury w prog. Jak wyschnie to olej badz jakis inny srodek gesty i smarujacy pakujemy ile sie da w progi. Wszystkie elementy podwozia i podloge we wnetrzu wywalilem tym Auto-Bit'em. Jest podobny do Bitexu tyle ze nie robi sie z niego skorupa a tworzy taka gumowa powloke. Mam nadzieje ze wytrzyma to jakis czas. Metoda z olejem w progach jest najpewniejsza i trzeba ja powtarzac co ok 6 miesiecy. Wiem minus jest ze kapie pozniej ale przynajmniej prog jest caly. Moze sie komus przydac. Pozdrawiam |
Cosmo Miłośnik FSO PN 1,5/Warszawa M-20 Łódź |
dokładnie tak!!!! fosol jest bardzo dobry, ale do miejsc gdzie jest dobry dostęp. Ja robie zaprawki z fololem, idealnie wiąrze rdze, ale potem koniecznie trzeba go zmyć (najlepiej wodą destylowaną). Jeżeli się tego nie zmyje to...o zgrozo.....wpieprza blache w zastraszającym tępie bo fosol jest qrewsko żrący. Do progów również poleciłbym Cortanin. Niedość że bardzo dobrze wiąże rdze, to jeszcze pozostawia powłoke ochronną. Ja osobiście do małych zaprawek lakierniczych używam Fosolu, a do więkrzych powierzchni Cortanin. Potem kłade na to jeszcze farbę antykorozyją, podkład i ewentualnie kolorek. Nie ma bata żeby wyszła rdza z tak zrobionego zabezpieczenia!!! |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | bez przesady fosol to nie kwas 70% |
nie wierzysz?? to zrób sobie doświadczenie... nalej fosolu na kawałek blachy, zostaw i obejrzyj po miesiącu..... Powodzenia |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | po miesiacu ? to przeciez paruje w moment
Cosmo Miłośnik FSO PN 1,5/Warszawa M-20 Łódź | wyparuje....ale substancje żrące pozostaną na powierzchni...
i reakacja będzie zachdziła....powoli, ale bardzo sukcesywnie... przetestuj to się przekonasz |
