Wplyw plynu chlodniczego na parownik.
Czy mozliwe jest zeby plyn chlodzacy silnik zniszczyl membrany reduktora(np rozpuszczal gume,reduktor Zavoli).Ja mam plyn-Borygo Eko-zielone.Prosze o odpowiedz czy kazdy plyn nadaje sie do ukladu chlodzenia z inst. gazowa czy nie i jakie plyny polecacie a jakich odradzacie.Pytam dlatego,ze od jakiegos czasu pojawily sie w zbiorniczku wyrownawczym i pewnie w calym ukladzie chlodzenia biale grudki o konsystencji gumy do zucia albo silikonu.Jak wziasc to w palce to rozciaga sie jak guma do zucia.Skad to moze byc?Dopuki nie bylo instalacji gazowej wszystko bylo ok.(instalacja 2 lata)potem zaczely sie pojawiac.Co ciekawe w parowniku woda jest rozdzielona od gazu i nie moze sie z nim bezposrednio stykac a u mnie doszlo do tego ze te grudki dostaly sie do elektrozaworu gazowego w parowniku i go skleily.Czyli musialy sie dostac z czesci wodnej do gazowej.
Te grudki to prawdopodobnie olej zmieszany z płynem . Sprawdź czy na bagnecie od kontroli stanu oleju nie masz też takiego nalotu. Jeśli tak to prawdopodobnie Masz walniętą uszczelkę pod głowicą i czeka Cię wymiana.
Co do płynu to raczej polecałbym Petrygo, albo Qual, bo Borygo strasznie zamula układ. Też jeździłem kiedyś na Borygo Eko i po 2 latach okazało się, że w załamaniach, wąskich kanałach itp zebrała się taka mulista paćka, którą musiałem usunąć, bo obieg został bardzo mocno zakłócony, szczególnie przez parownik i nagrzewnicę. Od tamtej pory używam Petrygo i jest ok. Natomiast co do rozpuszczania gumy to raczej odpada, bo w innym przypadku wszystkie przewody gumowe miałbyś w strzępach .
