Nie wiem czy kopółka od aparatu zapłonowego mi wejdzie :/
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-03-17 10:29:22 ]
[ powód edycji: Modyfikowałem tytuł ]
| « Poprzedni | Następny » |
Mikso Polski Fiat 125p Street Racer Poznań |
Mikso Polski Fiat 125p Street Racer Poznań | To niedobrze :/ Bo mogę pożyczyć gaźniki i kolektor tylko taki jak na zdjęciu, innego kolektora nie mam ![]() |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | Zawsze możesz zrobić tak :
Tylko trzeba wykombinować jak przekazać napęd z wałka na aparat ale jak widać się da |
Michallodz Ford Granada łódz |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | Apropo zdjęcia Michallodz-ten samochód to chyba wersja z kierą po prawej bo pompa hamulcowa jest od strony wydechu i co ciekawsze nie widać serwa (no chyba, że to coś czarne do czego jest przykręcona pompa to serwo :roll |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | Mikso - a nie są to przypadkiem gażniki od przednionapędowca ? Bo jeśli tak - to będziesz kolejnym przypadkiem pytajacego : "czemu moje auto w lewym zakręcie zwalnia , a w prawym dostaje kopa" |
Mikso Polski Fiat 125p Street Racer Poznań | Nie wiem od czego one są. Obecnie są w 125p i z tego co wiem nie było żadnych problemów z paliwem, a u mnie na seryjnym gaźniku były. Takie gaźniki moge pożyczyć na następną eliminacje Toyo Drifting Cup w Bydgoszczy i nie chciał bym przerabiać pół auta, żeby pojeździć jeden dzień. Na seryjnym gaźniku nie dam rady przejechać całej próby i nie wiem czy nie będzie mi znów brakować paliwa w lewo (choć jak bede zmuszony jechać na serii to będe jeszcze nad tym pracował) |
barakuda Fiat 132/Fiat125 lubartów |
Do swoich dellorto kupiłem odrazu orginalne miksery włoskie. W koncu to nie to samo co samoróbki z rurki 10mm od urządzen klimatyzacyjnych Wiadomo benzyna po 4,50 a te gazniczki lubia wciągnąc
U siebie zakładam włąsnie aparat na module od PN ,jak tylko odbiore rozdzielacz z przeróbki to wrzuce zdjecia i opis(jezeli ktos jest chętny) Zawsze mozna spróbowac zamontowac układ bezrozdzielaczowy np abimexa 1,6 czy od jakies lanci |
bimber1 (S) kant Kraków | podepne sie do tego tematu z troszke innym probleme, jak sie wyciaga zaslepke ktora jest w miejscu aparatu zaplonowego w bloku silnika (taka zaslepka jak na pierwszym zdjeciu w tym temacie) odkrecilem widelki i zaslepka nie chce wyjsc, pytam bo nie chcial bym czego urwac robiac to na sile |
Normalnie podwazasz wkretakiem i wyciagasz |
