Czy to pompa paliwa?
Witam.
Jak silnik zimny to mam problem z odpaleniem.Mianowicie jak pokrece rozrusznikiem to za pierwszym razem nie lapie, choc moge krecic i krecic.Z kolei za drugim razem pali od razu.Druga sprawa jak w baku jest ponizej 20 litrow benzyny to za choler nie chce jechac (szarpie, dusi sie), jak paliwa wiecej wszystko gra.
2,5V6 gaz sekwencja (na gazie wszystko ok).
W zwiażku z tym pytanie: czy powodem tego moze byc pompa paliwa??.Nie ukrywam ze czasem mialem wiry w baku, gdy jezdilem na gazie, moze zatarlem pompe??
kiedys byl podobny problem ale z dieslem przy poziomie ponizej 20 litrow Winowajca okazalo sie pekniecie rurki nad pompa czy cus takiego
dobierz sie do pompy i obejrzyj czy niema pekniecia lub innego uszkodzenia
