![]() adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2006-06-07 20:18:35 lambda?
a bagnet wyskakuje, bo pewnie masz przytkana odme. |
sunset Wawa | 2006-06-07 20:57:57 Własnie labda po podłączeniu i przejechaniu się z komputerem pare km pracowała bardzo dobrze a jej wykres był równy, wiec raczej sonda odpada... |
sunset Wawa | 2006-06-07 21:00:19 własnie a w jaki sposób mozna odmę oczyścić?? czy to moze miec jakiś wpływ na silnik ?? |
![]() adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2006-06-07 23:41:04 odme czysci sie usuwajac zalegajacy w niej syf.
a jest ona po porstu odpowietrzeniem silnika, skrzyni korbowej. Jak sie zatka, to wlasnie wypucha bagnet, bo gdzies musi sie odpowietrzyc. ale czy spowoduje to tez spadek mocy - oj to nie wiem, nigdy mi sie nie zatkala... |
![]() ANDRIUBIKER Membre du forum PEUGEOT 405 2.0 SRi x4 WŁOSZCZOWA | 2006-06-10 11:42:18 wyczysc odme - to wazne -jak to nie pomoze ,to jest jeszcze do wymiany potencjometr przyspieszenia ( poprostu potencjometr gazu ,to przez niego najprawdopodobniej jest to opoznienie ,ja w swoim 2.0 mialem podobnie i potencjometr wymienilem i jak nowy) ,ale wczesniej jeszcze jest taka zecz- byc moze auto wczesniej jezdzilo glownie po miescie i na malych dystansach i silnik jest poprostu "zamulony"- wiec zanim zaczniesz cos wymieniac ,zalej benzyny i na bence wbij sie na autostrade i na niej pojezdzij ze 100- 200 km na ciaglym bucie ,wyciagnij max predkosc itd itak dlugo trzymaj az sie przepali i odmuli-powinno pomuc-(tak mialem w 405 1.6- na a4 od opola do wroclawia pocisnalem na maxa i na poczatku nie chcial pojechac 140/h ale po kilkudiesieciu kilometrach -kopcil jak cholera-zaczal isc coraz szybciej i max jaki fabryka dala czyli 172km/h wyciagnal- po tym zabiegu ma przyspieszenie ,zbiera sie i jest super i do tego nie kopci)i jak po czasie jakims nie pomoze to dopiero wymien co pisalem wczesniej |
danielmal Warszawa | 2006-07-23 22:39:39 A czy sprawdzałeś przepływomierz? Nie wiem czy to jest w benzynowych silnikach, ale ja miałem podobne objawy w HDi i wymiana pomogła
Pozdrawiam,Daniel |
