mayster EVO 500 / Omega A Ca ... Rumia/3-miasto | 2006-06-26 01:00:54 Hej
Ot tak, dla poprawienia sobie samopoczucia i dowartościowania się zamieszczam niniejszą poradę, a może komuś się przyda Jak wiadomo gdy pali się kontrolka ABS-u on nie funkcjonuje. Od jakiegoś czasu, a ostatnio coraz częściej zaczęła mi się zapalać wspomniana kontrolka. Olałbym to, ale doświadczyłem niemile aczkolwiek z wyraźnym efektem dźwiękowym (pisk opon) niezadziałania ABS-u. Pół biedy, bo było sucho, gorzej z pewnością byłoby na mokrym. Przyczyn niedomagania owego układu jest wiele. Od zawilgoconych czujników, zaśniedziałych styków, naprężeniu kabla przy maksymalnym skręcie po uszkodzony przekaźnik lub czujnik itp. W moim przypadku przyczyną były zabrudzone koła zębate ABS-u na tylnym moście. Poniżej fotorelacja mojej ciężkiej pracy Przed Czujniki ABS-u i koła zębate Ten cały syf w około i między zębami należy dokładnie oczyścić ...a tu wyglada jeszcze gorzej Po Po renowacji Prawie jak nówka Miejsce "styku" czujnika z kołem zębatym Życzę miłej zabawy Edit: Fotki się pomieszały [ wiadomość edytowana przez: mayster dnia 2006-07-09 13:34:24 ] |
