Kolejny problem z wyciekiem...
Czy jest możliwe żeby olej w maluchu wyciekał przez aparat zapłonowy, nie przy bloku ale przez otwor w aparacie, czy na osce aparatu sa jakies uszczelniacze??
O ile dobrze pamietam nie ma tam uszczelniaczy tylko odrzutnik oleju na dole walka aparatu. A moze masz po prostu za duzy luz miedzy walkiem a korpusem aparatu? A jak tak to tylko wymiana aparatu cie ratuje.
