Abs.....
koledzy zapalila mi sie lampka abs-u w espero 2.0 juz o tym problemie pisalem ktos podpowiedzial ze moze byc przytarty kabelak w ktoryms z kol ,,,, ale czy np usterka ta moze spowodowac ze abs nie bedzie dzialal????????? i czy jak ewentualeni usune usterke to czy abs bedzie robil w temacie ???????????????????????????????????????????????????? dzie4kuje za [pomoc }
Po pierwsze nie ten dział. Od tego jest dział motoryzacja, tuning, porady.
Po drugie przerwany kabelek powoduje, że ABS nie działa, ponieważ komputer nie dostaje informacji od czujnika jednego z kół i wtedy wywala kontrolkę ABS. Może też być walnięty czujnik ABS-u, ale to się dzieje ,jak auto długo stoi.
Po trzecie tu masz link jak wymienić przetarty kabelek od czujnika ABS-u.
[ wiadomość edytowana przez: szandrzej dnia 2006-07-27 23:25:39 ]
