Wysokie obroty ...
Ostatnio mam taki dylemat , kiedy odpalam auto po dłuższym postoju ( po nocy ) muszę czekać aż silnik się rozgrzeje .W momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce obroty wskakuja na jakieś 1300 i dopiero gdy spadną do 800-900 ruszam .Jednak jesli ruszę zbyt szybko , kiedy na obrotościomierzu widać 1100-1200 , to po zatrzymaniu i wrzuceniu biegu jałowego obroty zamiast spaść wskakują na 1500-2000.Zamierzam iść z tym do mechanika ale byłbym wdzięczny za jakieś sugestie co może być powodem takiego stanu - nie byłbym wówczas taki " ciemny " u fachowca...
stawiam na jakiś czujnik powietrza ciepłego
o ile cos takeigo masz w essim
ja miałem w swoim rsie jak go kupoiwłaem ze odpalał ale odrazu gasł jak był silnik zimny
musiałem go gazować przez 3-4 min zeby sie zagrzał i dopiero miał stabilniejsze obroty i nie gasł
po przełożeniu silnika do cabrio o dziwo odpala za 1 razem i ma równe obroty
jedyne co wymieniłem przy przekładce to był właśnie czujnik na dolocie i jakeiś małe bzdetki
jesli twój problem jest podobny to napewno będzie to jakaś bzdeta w stylu czujnik
jak masz ksiażke od swojego escorta to zachęcam do lektóry
są tam opisane rózne metody sprawdzenia róznych czójników itd
naprawde fajna ksiażka , czytałem ja chyba z 10 razy
