Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-09-04 20:34:41 Będzie widać.
Pod pompą jest i oring i simering może lać z tąd i tąd ale Perzan miał jakiś inny problem zapytaj. |
![]() Pokakulka ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2006-09-04 20:42:44 Poszło do niego na priva...może pomoże ![]() |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-09-05 07:13:27 Są drobne różnice ale jest bardzo podobnie.
![]() Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-09-05 20:01:20 Na 99,9% - TAK.
Nie znam tego silnika ![]() Pozdro. |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-09-06 06:39:52 dolne koło trzeba zdjąć. |
![]() Cypek80 TOYOTA DRIVER Carine E Lubin | 2006-09-07 19:15:17 Witam
Nie dawno kupiłem auto właśnie z takim wyciekiem od strony rozrządu Wymieniłem Carina E 2,0 S3-FE Simering wału (35)ASO oring pompy olejowej (36)ASO uszczelniacz walka rozrzadu (32)ASO jeszcze taki smieszny oring (gumka jak uszczelka ) przy okazji pasek rozrządu bo stary zaolejony i rolka napinającą Co trzeba było rozebrać: - Koło pasowe, pokrywę klawiatury, osłony rozrządu dolna i górna i poduszka silnika, ta przy rozrządzie to tak pobieżnie Pozdrawiam |
![]() Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-09-09 09:00:43
U mnie suchutko po wymianie tego simeringu na pompie i wogole nawet nigdzie nie jest wilgotna ![]() ![]() |
![]() Pokakulka ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2006-09-13 13:36:03 Słuchajcie...a gdzie jest filtr oleju w mojej Avensis? Bo kiedyś miałem taki przypadek że filtr był słabo dokręcony i waliło spod niego. |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-09-14 06:48:20 Tył silnika lewa strona jakoś tak na górze chyba?! |
![]() Pokakulka ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2006-09-14 18:30:00 No i okazało się że podobno dwa uszczelniacze do wymiany : na wale i na wałku rozrządu.
Tylko coś ten mechanik zaczął kombinować że nie może się dostać do rozrządu i że musiał popuszczać na łapach silnik, że jakaś bellka itp. żeby się do niego dostać. Czy to możliwe? Przeież wymiana rozrządu to chyba nie jest jakaś strasznie skomplikowana sprawa. Jutro mam odebrać autko. Czy ktoś miał doświadczenia w wymianie rozrządu w tym modelu albo w Carinie z tym silnikiem? |
![]() Pokakulka ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2006-09-15 19:53:44 No to auto odebrane...Wymienione zostały dwa uszczelniacze i gdzieś podobno sączyło się minimalnie z jakiegoś przewodu od pompy. Na dodatek filtr oleju był niedokręcony ...podobno można było zrobić śmiało trzy obroty ręką ![]() ![]() Jutro się okaże czy pomogło czy nie. Jak znów znajdę wyciek na podłodze w garażu to załamka. |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2006-09-15 22:21:21 Sporo?? Wydaje się że całkiem przyzwoicie. |
![]() Pokakulka ->Toyota Parking Only<- Toyota Avensis 2.0 TD Siedlce | 2006-09-17 08:40:27 Słuchajcie. Leci jednak dalej...ale dochodzę do wniosku, że to nie olej leci tylko chyba ropa ![]() Po czym wnioskuję?....wczoraj wymieniłem olej na nowy piękny żółciutki, a to co wycieka ma dalej ten sam kolor jak przed zmianą oleju tj. czarny. Skąd to może uciekać? Może z jakiegoś przewodu? Jak się stanie przodem do silnika to wyciek jest na lewo, tak jak opisywałem kilka postów wyżej. A finalnie ścieka po misce olejowej i dalej na ziemię. A może to z jakieś pompy? Ja się po prostu nie znam jeszcze na toyocie i dlatego proszę o porady. |
