Brak mocy w Corsie
Coś się dzieje z moją Corsą ponieważ czuje wyraźnie że nie ma takiej mocy jaką miała jakiś czas temu. Nie wiem co się dzieje, podczas jazdy gdy wcisnę pedał gazu to nie przyspiesza tak jak wcześniej. Autko przez chwilę się dusi a później wchodzi na obroty. Wymieniłem 2 tyg temu filtr powierza ale to nic nie pomogło Tagże pod górkę podjeżdzam wolniej niż jakiś czas temu. Nie sądze żeby to była wina paliwa ponieważ tankowałem na różnych stacjach i jest cały czas tak samo. Na świecach już przejechałem 10 tyś kilometrów i na kopułce. Moja corsa to corsa A z 1992r. silnik 1.2i C12NZ. proszę o pomoc
to moze być wina świec i przedewszystkim KABLI, widocznie jeden lub dwa nie łączą
zostaw na wolnym auto i sprobuj odłączac po kolei kable od swiec jesli przy ktoryms nie zobaczysz roznicy w pracy samochodu to znaczy ze ten jest zjebany, pozdrawiam
