| « Poprzedni | Następny » |
roki863 Radom | Witam!Czy ktos wie jak najprostszum sposobem zrobic domykanie szyb z kluczyka??bo np.w Vectrze wystarczy zlaczyc dwa kabelki i dziala.Czy w Carinie tez takie cos mozna zrobic?????? |
sterciu T E L E T U B I Ś ![]() wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | w Carinie musi być moduł domykania szyb , koszt około 60zł ale jest pewny ze nie zrobi zwary w instalacji elektrycznej w Vectrze kilka osób robiło poprzez zwarcie dwóch kabli domykanie szyb ale niekazdemu to bezproblemowo działało , koledze gdzieś przejarał sie kabel od szyb i wogóle szyb nie mógł otwierac i zamykac lepiej zainwestowac i zrobic porzadnie niz prowizorycznie i pózniej załować ----------------- Wypożyczalnia kamperów Wrocław |
Perzan TOYOTA MANIAK ![]() ST191L-DWMNKW Kraków | I najlepiej kupić domykanie sekwencyjne, bo jednoczesne może palić bezpiecznik.
Pozdro. ----------------- *** Try not. Do or do not. There is no try. *** |
Cypek80 TOYOTA DRIVER Carine E Lubin | Moduł steruje podając +12V na zasilanie silników, pod warunkiem że na drugim biegunie silnika występuje masa. Tak jak jest w Carinie.
http://www.mastertrade.pl/product_info.php?cPath=34&products_id=143 |
sterciu T E L E T U B I Ś ![]() wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | u mojego ojca było domykanie szyb chyba włąsnie sekwencyjne , jak były wszystkie szyby pootwierane to po włączeniu alarmu pokolei zamykał zaczynając od szyby kierowcy , szyby pasazera i pózniej tylnych , tez szyberdach domykał ale tylko jak był uchylony do góry , jak otwarty był cały to nie działo sie nic wtedy , pozaty fajny bajer ale czasem akumuator nie domagał przez niego (zresztą słaby był i stary to miał prawo) ----------------- Wypożyczalnia kamperów Wrocław |
Nerka Carina E Pruszków | u mnie sa podlaczone pod alarm i centralny zamek. najpierw zamykaja sie obie tylne a potem obie przednie |
