Gaśnie na zimnym silniku
Witam, mam taki problem z moją Corolką, że na początku jazdy, gdy silnik się jeszcze nie nagrzeje, ja nie trzymam gazu, to obroty powoli spadają aż osiągną minimum i wtedy zgaśnie mi silnik. Czym to jest spowodowane? Czy może ssanie nie działa, a jeśli tak to jak to naprawić? Moj samochód to Corolla z 91r, silnik 1.3 2E na gaźniku. Instalacja pierwszej generacji.
A jak ci idzie na benzynie po założeniu gazu.Jeśli idzie ci dobrze i nie ma porblemu-tzn obroty są ok to problem tkwi w instalacji gazowej-spawdz auto najpierw na benzynie. Jesli na bezynie jest ok, to przyczyny należy szukać-odwroć wlot powietrza do flitra w strone silnika, a jesli to nie pomoże to trzab będzie wyregulować instalacje u gaziorza, albo dobrego mechanika. Tak sądze, ale głowy nie daje.
