Czy ktoś może wie na temat obrotów w toyocie. skaczą jak kangury od 0 - 1000 jak jest zimny po rozgrzaniu trzyma 600 obr ale falujące ruchy silnika. Moc porównywalna z cieniasem 700. załamka. POMOCY!!!!
Cześć
Mam corolle taką jak twoja i u mnie też są obroty ok 600 na rozgrzanym silniku a powinny być 700+-50
Poprostu trzeba przepustnice wyczyścić i własnie niedługo udaje sie do mechanika zeby to zrobił.
Sam bym spróbował ale nie wiem jak.
Jest kilka tematów co do obrotów w corolli 1332 98r także spoko.
Co do tego falowania to nie mam pojęcia . Jak dojdziesz ze swoim sprżetem do ładu to napisz jak to zrobiłeś z tymi obrotami.
Narqa
nie nie lewe powietrze nie ma nic do tego chyba ze jakis wezyk podcisnienia masz nieszczelny ale jesli chodzi o dolot to nic z tego .
przeczysc przepustnice, sparwdz wezyki podcisnienia i zmiez cisnienie sprezania bo jesli chodzi ci jak cienias 700 to zapewne nie pali na 1 gar, posluchaj 4 wtryskow czy cykaja jesli nie slyszyswz sprawdz swiece czy sa w miare rowno powypalane to tyle na szybko
a co do obrotow to 750-+50 obr ale to powinno pisac ma masce od srodka
