Wymiana płynu chłodniczego
« Poprzedni | Następny »
Gdzie dokładnie spuścić płyn chłodniczy w Carinie w silniku 4A-FE. Proszę o dokładną odpowiedź jak zmienić płyn na nowy.
Z góry dzięki i pozdrawiam
na dole chlodnicy po lewej stronie jest kranik , i z przodu bloku pod kolektorem jest sruba spustowa.
Wylać, wypłukać (potrzebny wąż z wodą), można zastosować jakiś płyn do czyszczenia (Cooling System Flush) , dobrze wypłukać przy otwartym zaworze ogrzewania !,
wypuścić
i najlepiej dodać koncentrat płynu w ilości równej połowie pojemności ukł. chłodzenia, resztę dopełnić wodą dest. do pełna
Potem odpowietrzyć, czyli z otwartym korkiem chłodnicy rozgrzać silnik na wolnych obrotach do chwili włączenia wentylatora, poczekać aż wysytgnie, dopełnić na full.
zakręcić korek, przez następnych kilka dni obserwowac poziom bo może być konieczne uzupełnić płyn.
Zajęcie na pól dnia, bo trzeba czekać na ochłodzenie silnika, nie wolno wlewac zimnej wody do gorącego bloku silnika.
