![]() MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-10-24 21:48:59 Wiatm
jak przyspieszam to mi sie zapala kontrolka od recznego nie jest to tak ze swieci caly czas ale mozna tak powiedziec ze mruga jak puszcze gaz to jeszcze chwile potrafi sie palic a pozniej gasnie lub jak delikatnie zaciagne reczny to tez gasnie. Dzisiaj tylko kilka razy zwrocilem ze sie zapalila i nie zawsze przy przyspieszaniu sie zapala. Czego to moze byc wina ![]() ![]() ![]() |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-10-24 22:20:57 poziom płynu hamulcowego prawidłowy? spróbuj odpiąć kostkę od czujnika poziomu plynu, czy będzie tak samo jak piszesz |
![]() kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2006-10-24 22:25:31 Za niski poziom płynu hamulcowego ![]() |
![]() wonrz Eskorcik mk V Lublin | 2006-10-24 22:29:39 potwierdzam poziom płynu ![]() |
kb13 escort Ostrowiec | 2006-10-24 22:30:04 może także być zapowietrzony ( nieszczelny ) układ hamulcowy ![]() |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-10-25 00:32:39 na 100000% malo plynu hamulcowego w zbiorniczku: ) |
![]() MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-10-28 15:57:00 Wczoraj zagladnelem pod maske i tak patrze a tu plynu w zbiorniczku jest ponad kilka milimetrow ale na bank wiecej niz 0,5 mm od tej gornej kreski MIN
no to odpielem wtyczke od tego korka na gorze i przeszyscilem ja (sam nie wiem po co ![]() ![]() POzniej wszystko poskaladalem i jade ani razu sie nie zaswiecila nic nawet nie mrugnela. Dzisiaj przed chwial wrocilem i jak tylko ja mu w gaz to kontrolka sie swieci (w czasie jazdy) No i teraz zglupilalem ![]() I tak jeszcze przy okazji dodam ze essina jest ojac a ja tylko z essa korzystam co jakis czas ![]() ![]() |
![]() rikens82 BMW E34 520 szczecinek | 2007-04-28 22:02:07 ja równiez potwierdzam poziom płynu walczyłem z tym samym ![]() ![]() |
![]() pablo_64_mkVI Opel Astra II Bydgoszcz | 2007-04-28 22:18:03 u mnie był taki objaw jak było za mało płynu |
![]() bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2007-04-28 22:31:14 Witam
jak pisalem wczesniej plynu jest tyle ile trzeba a kontrolka nadal miga |
![]() Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2007-04-29 09:49:31 może czujnik padł? |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-04-29 20:44:44 Normalna sprawa w esach, trzeba dolać płynu do max, nie pomaga, wymiana czujnika. |
![]() bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2007-04-29 21:21:29 dzieki za pomoc
jak uporam sie ze sprzeglem to dam znac co i jak ... |
![]() deri1 1.6 16v MKVI COMBI WWL | 2007-04-30 09:09:49 sprawdź klocki i tarcze hamulcowe. Na 100% do wymiany |
