Prośba o błyskawiczna odpowiedz - Samara
« Poprzedni | Następny »
Panowie Samarowcy, potrzebuje szybkiej odpowiedzi (do 60 min).
1)Jakie powinno być ciśnienie w cylindrach w Samarze 1300 i 1500 - chodzi mi o cisnienie nominalne i dopuszczlne
2) Jakie powinno być ciśnienie oleju i przy jakich obrotach - nominalne i dopuszczalne
Proszę o pewne informacje
Andrzej
Minimalne ciśnienie spreżania 1MPa czyli 10kG/cm2.
Ciśnienie oleju nie powinno byc nizsze niż 0,45MPa (4,5kG/cm2) przy 5600rpm oraz nizsze niż 0,08 MPa (0,8kG/cm2) przy 750-800 rpm. Wartosc ta dotyczy silnika 1300, ale ciśneieni oleju zapewne jest w 1500 takie samo.
[ wiadomość edytowana przez: Yanosik dnia 2006-11-13 16:56:42 ]
U mnie w 110 1,5 -- 14 to dobry wynik a 12 to juz cos zaczyna sie dziać, np zawór.
DEx
