Filtr paliwa
« Poprzedni | Następny »
chciałem wymienić filtr paliwa ale jakoś nie moge go zlokalizować-gdzie on sie znajduje??-i czy wymiana jest jakaś skomplikowana??
2006-11-18 10:00:52, Ori83 pisze:
Nie wiem, czy dobrze zlokalizowałem, ale patrząc po wyglądzie filtru, który zdemontował Cromm, jest on po prawej stronie patrząc od przodu maski przy nadkolu, dość ciasno i nie wiem jak to rozmontować, ale u mnie wyglada na w miare nowy i daję mu spokój.
pozdrawiam,
Zgadza sie, jest dokładnie tam gdzie opisał Fiskomp. Od góry nie ma szans żeby sie do niego dobrać. Od dołu też jest ciasno. Akurat w sobotę mechanik zmieniał u mnie ten filtr. Ciężko się do niego dostać. Podniósł całe auto na podnośniku, odkręcił tą plastikową, przeciwbłotną osłonę silnika o i grzebał sie z tym od spodu. Skasował 20 zł za wymianę.
[ wiadomość edytowana przez: gr1oszek dnia 2006-11-20 14:17:01 ]
Roboty dla wprawnego mechanika 5 minut, trzeba miec nasadke i przedluzke pol metrowa i klucz taki jakich sie uzywa do pomp hamulcowych czyli usztywniony ( nie pamietam jak sie fachowo nazywa) i tym kluczem sie go przykreca oczywiscie jedna strone nasadzahjjac na gwint filtra paliwa a drugi do .....przedluzki od grzechotki, mozna oczywiscie inaczej ale tak to sie powinno robic .
Trzeba zdemontowac caly dolot powietrza i wyciagnac filtr weglowy jest wicej miesca, kupic nowe podkladki jak nie ma w zestawie z filtrem (KNECHT miał) i tyle.
