Lantra dusi się ...
Witam!
Mam mały problem z moją Lantrą 1.6 16V '97, a mianowicie rano po dodaniu gazu auto "dusi się". Podobno to jakiś czujnik związany z temperaturą powietrza... Czy awaria tego czujnika wpływa na osiągi, zużycie paliwa itp. gdy silnik jest nagrzany (bo jedzie raczej OK).
Z góry dzięki za każdą odpowiedź
(...a na darmowym przeglądzie też byłem ...w Poznaniu...)
Michał
U mnie w lantrze jak był zimny silnik to przy raptownym dodaniu gazu lekko go przyduszało ale tak po 2 - 3 sek wszystko było ok. rozmawiałem ze znajomym domorosłym mechanikiem to doradził mi wymianę filtru paliwa i przeczyszczenie przepływomierza (UWAGA nie pryskaj go żadnymi odrdzewiaczami np WD40 lub K2) umyj go w benzynie ekstrakcyjnej i załóż jak benzyna odparuje. Nie powiem ci dokładnie co było przyczyną duszenia się bo obie rzeczy zrobiłem jednocześnie i wszystko chodzi dobrze (oby tak dalej )
