CZy ktoś wogóle ma już zrobionego w swoim Essiku??
O ile trzeba by mniejwięcej skrócić?
czy w przypadku zamontowanego podłokietnika jest wogóle sens mówić o skracaniu?
| « Poprzedni | Następny » |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | CZy ktoś wogóle ma już zrobionego w swoim Essiku??
O ile trzeba by mniejwięcej skrócić? czy w przypadku zamontowanego podłokietnika jest wogóle sens mówić o skracaniu? |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | Z 5cm mozesz spokojnie skrocic.Najlepiej kontowke w reke i 2 sekundy roboty tylko porozkladaj cos zeby tapicerki iskrami nie potopic. |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | A ma ktoś z Was zamontowany podłokietnik? |
kauczuk-krk Piaseczno | ja nie mam... zapomniałem dopisać |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | ja uzywalem w escorcie brzeszczot a galke mialem taka drewniana z allegro, ktora byla juz nizsza od oryginalnej duzo... ale skrocilem drazek jeszcze o caly gwint |
ari10 Ibiza 1.9 TDi/ Był Z ... Czeladź | ja skróciłem o długość gwintu + 1,5 cm, brzeszczocikiem (twarde goowno ten drążek!!:]) ale prawie nie widać różnicy natomiast wydaje mi się że jakoś tak lepiej biegi wchodzą (nie trzeba tak daleko wajchować - tyle ze to chyba autosugestia) :] |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | Jakoś mam obawy przed skracaniem. zazwyczj, z racji mojego wzrostu, mam na maksa odsunięty fotel. Boje sie że jak utnę drążek powiedzmy te 5-7cm to żeby zmienić bieg będę się musiał do niego pochylać ![]() |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk |
Ja tam nie wiem, ale skoro odsuwasz na maksa fotel bo jesteś wysoki, to chyba ręcę też masz proporcjonalnie długie do reszty ciała? ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk |
nds Sympatyk FEFK Suzuki Płock | a są jakieś patenty żeby przy takiej samej długości lewarka zmniejszyć jego skok? |
mativ8 Mustang GT 5.0 Mińsk Mazowiecki | ja wczoraj skracałem 0 50 mm, biegi wchodza łatwiej aż przyjemnie wajchować a do małych nie należe, 187 cm bozia dała ![]() |
przeróbka mechanizmu, ale ciężki temat. Można także podnieść tunel środkowy do góry. |
Biedrona Sympatyk FEFK ![]() Ford S-Max Warszawa |
Doggy_style Ford Escort Żywiec | ja zarzuciłem siedzenia szmatami, boszka no dawaj!!! Tech chyba poszło koło 4cm albo może więcej. Podłokietnik też jest i nie przeszkadza w żaden sposób. Zależy tylko jak jak jest naciągnięty ręczny. Ale spokojna głowa nie koliduje nic obcięcie z podłokietnikiem. Fotka jest w moim profilu. Jak cos to moge posłać ci lepsze zdjęcie.
Jedna rada - obcinaj ale bez przesady bo możesz później niedostać do drążka |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand |
"Reduces gear shift travel by 30%" £176.59 i masz ;] |
Dzięki tej stronce zrozumiałem tylko jedno - Ja chce mieć taką gałkę . A co do całej reszty... Cena nie jest chyba adekwatna co do spełnianej roli.[ wiadomość edytowana przez: siekier82 dnia 2006-12-06 01:01:19 ] |
luki_20 Ford Escort Warszawa | Ja skrocilem cos kolo 5cm i jest dobrze... a skracalem brzeszczotem |
