"Szyby w E11 1997r PROSZE O POMOC"
Witam. Prosze o pomoc! Oglądałem taką Toyotkę od pierwszego włąściciela. Serwisowany tylko w ASO. Wszystkie lampy są Toyota i szyby też prócz przedniej na której widnieje napis Sigla Piltington ( sorry jeśli przekręsiłem coś w nazwie ).Pytałem właściciela o to dlaczego nie Toyota i twierdzi że nigdy nie wymieniał szyby i jest taka od początku jak odebrał Toyotke z salonu. Czy to możliwe że Toyota montowała takie szyby? ( na tabliczce znamionowej produkcja jest 12/1997 ).
Druga rzecz która mnie nurtuje to fakt że przy przekręconym kluczyku chodzi wentylator od chłodnicy mimo że silnik jest może ciepły ale tylko troche (wskażnik temperatury pokazuje 1/5 może 1/4 na skali). Jak sprawdzić co się dzieje z tym wentylatorem?
Poza tym zero rdzy - nigdzie.Tapicerka jak nowa, kierownica, gałka zmiany biegów i nakładki też- auto ma udokumentowane przeglądy w ASO do dnia dzisiejszego tj.90tkm. Jestem zainteresowany tym autem i bardzo prosze o szybką poradę
odpowiedz dot. pyt 1. gosc cos kituje szyby robila jakas firma nawet jesli to jest "pelikan" ma miec logo toyota jesli jest orginalna...
jesli nie to znaczy ze jest wymieniana.
odp. namber dwa, sprawdz wtyczke od czujnika temp czy jest wpieta, (okolice termostatu) jesli wypieta komp wywala bląd i wentylator chodzi caly czas po przekreceniu kluczyka.
jesli wtyczka siedzi w gniezdzie to cos jest "kombinowane"
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź.
Jutro podjade i pogadam jeszcze raz z gościem i jak bym się miał zdecydować to chyba powiem mu że najpierw jedziemy do serwisu ASO Toyoty na przegląd przed kupnem i weryfikację stanu technicznego. Ile może kosztowac taki przegląd?
2006-12-10 18:48:27, keflavik pisze:
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Jutro podjade i pogadam jeszcze raz z gościem i jak bym się miał zdecydować to chyba powiem mu że najpierw jedziemy do serwisu ASO Toyoty na przegląd przed kupnem i weryfikację stanu technicznego. Ile może kosztowac taki przegląd? Pozdrawiam
ze 150zł ale warto jak sie nie ma kilku urzadzen...
Szyba jak nie ma napisu toyota to znaczy ze byla wymieniana kropka.
A dlaczego pewnie sie nie dowiesz, zazwyczaj to jakis odlamek kamyczek albo porysowana byla a najczesciej bylo zupelnie inaczej kamyczkiem moglo byc duze zwierze lub cos jeszcze innego
aha napis toyoty ma byc na wszystkich lampach, migaczach.
2006-12-11 11:19:20, Cromm pisze:
NIE PRAWDA !!! Szyba w E11 przednia jest sygnowana firmą Pilkington Później wrzucę foto.
Dobrze niech bedzie pelikan ale logo toyoty tez powinno być.
Zreszta kolega ma tez E-11 z 1997r. i ma logo toyoty.
Tutaj akurat bede sie upieral przy swoim, a ze piglinkton akurat moze jest poddostawca szyb to inna rzecz, orginal ma miec napis toyota.
pozdrawiam
Witam.
Już wiem wszystko. Ta szyba nie dawała mi spokoju więc podzwiniłem po serwisach ( w kilku nie wiedzieli ale w jednym stanowczo potwierdzili to co w TMP) oraz do Toyota Motor Poland. I oto co usłyszałem. W tych Toyotach co były z Japonii były serie Toyot gdzie fabrycznie montowane były przednie szyby z oznaczeniem Sigla Pilkington ( bez napisu Toyota Sigla Pilkington ). Po prostu wkładali takie jakie były w fabryce a że były partie szyb gdzie w oznaczeniu nie ma napisu Toyota to takie szyby także można spotkać w pojazdach które nigdy nie miały ruszonej szyby przedniej. Teraz jestem już spokojny o to że szyba napewno jest oryginalna.
PS. U kolegi który też ma Toyote z 1997 tylko że z czerwca jest w oznaczeniu także napis Toyota ( prócz Pilkington ).Ta którą chce kupić została wyprodukowana w grudniu 1997 - widać wtedy wkładali szyby z innej partii i miały sam napis Sigla Pilkington. Jak kupie no napewno się pochwale ( dziś jade na finalizowanie sprawy)
tutaj masz fotę szyby z Corollki '98
[ wiadomość edytowana przez: marcin032 dnia 2006-12-11 14:58:31 ]
A cholera wie moze faktycznie byla jakas seria ktora nie miala wybitego logo toyoty w modelach pozniejszych roku AD 1998...
2006-12-12 11:50:38, Cromm pisze:
uwierz mi Cromm, wiele jest takich E11 bez loga na szybie
No ale to musi byc jakas seria...
boczne tez czy tylko przednia ?
2006-12-12 15:07:49, Cromm pisze:
No ale to musi byc jakas seria... boczne tez czy tylko przednia ?
tylko przednia, reszta jest z logiem Toyki
Dokładnie. U mnie jest właśnie tak jak twierdzisz. Wszystkie szyby i lampy mają logo Toyota oprócz przedniej szyby która wyglada dokładnie tak jak ta na zdjęciu ( też ma rok produkcji 97 ).
a ktora z cyferek zdjecia MARCINA032 oznacza rok produkcji??
R-00 ?? Tzn, ze jest z 2000??
jeśli to jest oryginalna szyba z corolli '98 to chyba nie moze być wyprodukowana w 2000 ...nie wiem
no tez mi sie tak wydaje ze skoro jest oryginal z 98 to jak odczytac to z tych cyferek???
Mam sobie pododawac i poodejmowac tak zeby mi wyszlo ?? ) hehehe
Nie trzeba nic dodawać ani odejmować. Nad napisem pilkington po prawej stronie jest kropka i 7 i to oznacza 1997 rok produkcji. Jeśli samochód jest z 1998 roku to jak najbardziej może mieć szyby z 1997 roku ( do jednego roku wstecz może być - więcej to już dziwne - no i młodsza od roku produkcj pojazdu to też dziwne ).
Mam jeszcze pytanie. Gdzie dokładnie znajduje się czujnik temperatury który steruje wentylatorem i jak on wygląda? Po kluczyku chodzi wentylator chłodnicy cały czas. Myśle że albo on szwankuje albo jest gdzieś brak kontaktu z wentylatorem i dlatego wentylator chodzi cały czas po kluczyku.
Pozdrawiam.
Dajcie spokoj z tymi szybami ,o czym to swiadczy o niczym ...sam wymienilem w swoim w ciagu 3 lat 2 razy przednia szybe pomimo ze mam samochod bezwypadkowy.Pierwszy raz po 160 tys bo byla zrysowana,a drugi bo ledwo wyjechalem na wakacje to mi sie kamulec spod tira wkomponowal w sam srodek.Na wiosne znowu wymienie bo mi Chorwatka na stacji tak szybe umyla ze teraz w nocy tylko jakies kolka widze.
Chcesz wiedziec czy byl bity to zmierz grubosc powloki lakierniczej maja taki przyrzad na kazdej szanujacej sie stacji z komisem.
Co sie tyczy wiatraka to jest taki czujnik nad skrzynia biegow,[1 kabelek].czujnik jest normalnie zwarty do masy,po osiagnieciu temp wlaczenia przerywa obwod sterujacy co powoduje wlaczenie wiatraka.
spadl ci przewod lub skorodowala instalacja lub czujnik uszkodzony.
Latwo sprawdzic jak przytkniesz kabelek do masy to wiatrak sie zatrzyma.
Dzięki za podpowiedz. Faktycznie przewód nie kontaktował. Już jest OK.
Dzięki.
