E36 2L, 1996r/brak ogrzewania w trakcie postoju
witam, mam problem z ustaleniem dlaczego po ustawieniu na panelu sterowania potzrebnej temperatury nadmuchu, niestety nic sie nie załącza, jedynie kiedy rusze i po dość długim czasie zaskoczy,. Zawsze na postoju zamiast ciepłego powietrza , na panelu ustawione 21 stopni, dmucha chłodnym powietrzem. Może ktoś miał taki sam problem i wie jak go rozwiązać. pozdrawiam czekam na wskazówki. Krzysiek
Sprawdź sobie poziom płynu chłodniczego,bo ponoć jeśli jest go za mało,to może się przekładać na słabe ogrzewanie.
Ale raczej stawiam na filtry (mikrofiltry).Jeden znajduje się wewnątrz "kabiny"-blisko schowka,drugi natomiast na zewnątrz-przy "podszybiu" i myślę,że ten drugi będzie miał bardzo duże znaczenie...
Kolega miał kiedyś podobną sytuację i wymiana pomogła!!
(Zobacz tutaj)
