marek1999 Wrocław | 2007-02-08 20:23:25 Witam,
Czy ktoś , poza autoryzowanym serwisem oczywiście potrafi zakodować kluczyk do Yariska? Może znacie jakąś firmę we Wrocławiu ? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-08 22:24:18 ja potrafie poza serwisem ale jestem w Katowicach |
twrzodak ->Toyota Parking Only<- Avensis Piastów | 2007-02-10 22:50:20
Hm, a dlaczego miałby zapalać na każdym? Samochodu gość nie widział na oczy, jedynie szary kluczyk, który nazwał "kluczem matką", i na jego podstawie w ciągu góra paru minut wytłoczył i zakodował nowy. Popraw mnie jeśli się mylę, co mógł zrobić bez dostępu do auta? Wydaje mi się, że nie można stwierdzić teraz, ile kluczy dokodował. Generalnie to chyba zrobił dokładną replikę tego, co miałem, a nie dokodowywał kolejny. Tak mi się zdaje. A co do cenienia się - nie widzę nic w tym złego, szczególnie, jak robi się coś specjalistycznego, albo niszowego Ja na szczęście zostawiłem tam trochę mniej kasy. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-12 06:47:29
Jak nie widzial auta to spoko,zrobil po prostu kopie twojego SUBKEYA ,czyli dalej nie masz klucza Master . |
twrzodak ->Toyota Parking Only<- Avensis Piastów | 2007-02-12 08:26:50 A jaka jest dokładnie różnica między między sub- a master? Moim na pewno nie mogę zamknąć bagażnika kluczem, niezależnie od zamka centralnego. Czy master służy np. do kodowania dodatkowych sukeys? Czy można kodować tylko ograniczoną ilość subkeys? Są jeszcze jakieś różnice?
I co trzeba by było zrobić w moim przypadku, abym miał komplet kluczy, z masterem? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-12 19:42:44 Roznica jest taka ze zrobiono kopie subkeya.Wdalszym ciagu nie masz Mastera.Za pomoca mastera mozna kasowac wszystkie klucze z pamieci immo ,oraz zakodowac innego mastera lub subkeya.Kiedys szary subkey przy okazji nie otwieral schowka i bagaznika pelniac role klucza serwisowego.Serwisowego nie w sesie przyjazdu na serwis na przeglad jak mylnie sadza niektorzy uniemozliwiajac mechanikowi naprawe i przeglad ,lecz klucza dla serwisu np hotelowego ktory odprowadza samochod na parking.
W pierwszym Avensisie byl tylko 1 klucz master z przyciskami pilota centralzamka.Byl to jedyny model Toyoty w ktorym dosc czesto zdarzalo sie ze klucze ni z tego ni z owego wypadaly z kodu,trzeba bylo wowczas wlozyc klucz master na 30 min na wlaczonym zaplonie i zworce w diagnozlaczu tc-cg celem synchronizacji,i zaczynaly dzialac wszystkie klucze...niemajac mastera jest problem. |
twrzodak ->Toyota Parking Only<- Avensis Piastów | 2007-02-14 18:38:10 Trochę mnie zmartwiłeś potencjalnymi problemami. Właśnie taki klucz mam, co nie otwiera bagażnika. W ASO powiedzieli, żebym przyjechał, sprawdzą, czy może przypadkiem (z małym prawdopodobieństwem) klucz jest odpowiednio zakodowany, i spełnia rolę mastera. Ale pewnie nie, poza tym nie będę sprawdzał, bo to trochę u nich kosztuje. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-14 21:47:11
Sam sobie mozesz sprawdzic,musisz sobie sporzadzic kontrolke diodowa,wetknac ja w styki OP1 z E1,i policzyc migniecia kod 21 master kod 22 subkey |
twrzodak ->Toyota Parking Only<- Avensis Piastów | 2007-02-15 11:09:15 Elektronikiem nie jestem, ale spróbuję. Proszę jeszczę o garść rad. Czy to ma być dioda dla 12V? Z tego co się orientuję, muszę dać w szereg razem z diodą jakiś opornik, bo się spali. Tylko nie wiem jaki, czy np. przyjąć prąd 20mA, i opór 600ohm (przy 12V)?
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-15 19:29:39
Zalezy jaka dioda kazda ma inny opor wewnetrzny,ale przecietnie 400-600 ohm wystarczy,najlepiej zapiac amperomierz i ustalic jakies 30-60 mA.....wpinasz taki tester w OP1 do masy czyli E1 wlaczasz zaplon i liczysz mrugniecia diody.Kody sa 2 cyfrowe czyli mignie raz sekunda przerwy 3 razy to kod 13.Potm dluzsza przerwa nastepny kod. Standartowo wypluje kod 11,13 czyli klucz w stacyjce, zaplon wlaczony,lub jakis kod otwartych drzwi niepamietam dokladnie bo to malo wazne.Interesuje nas kod 21 master lub 22 subkey. Owocnej diagnostyki |
