Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-14 22:02:12 a co z palcem rozdzielacza? |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2007-02-15 12:30:20 Wygląda na dobry nie wymieniałem go tylko wyczyściłem. Nie ma ubytków metalu. |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2007-02-16 08:53:47 Bardzo dziękuję jak wymienie dam znać czy nastąpiła poprawa. |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2007-02-18 14:41:37 No niestety po wymianie palca rozdzielacz nie ma żadnej zmiany. czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-18 20:13:09 Jak dziala ta instalacja gazowa ma jakies wtryskiwacze gazu?Moze sie blokuja,to do nafty z nimi i rozruszac pradem. |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2007-02-21 11:19:53 Inastalacja jest nowa ma przejechane ok 4 tyś km. problem występował od początku. Instalacja jest prawidłowo wyregulowana (była regulowana 2 razy). |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-21 18:18:38
Przejezdzij 1 zbiornik na benzynie,bo jak twierdzisz wystepuje to rzadko..jezeli na benzynie bedzie ok, to jazda do gaziarzy niech kopia do skutku.Oni zawsze twierdza ze to nie wina gazu...tylko auto nie chodzi. A przerwy na swiecach maja byc takie jak producent przewiduje a nie jak sie tam jednemu gaziarzowi z drugim wydaje.Mniejsze przerwy to wieksze prawdopodobienstwo powstawania mostkow z nagaru na elektrodzie,i wtedy moga wypadac zaplony. |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2007-02-21 20:27:07 Rozumiem. Mam jeszcze pytanie czy w moim silniku 4A-FE 1,6 z systemem leanburn można stosować świece inne niż platynowe, a jeśli tak to jakie (sekwencyjny wtrysk gazu). Gaziarze twierdzą ęe powinienem stosować zwykłe jednoelektrodowe świece ngk np od zwyklego silnika bez systemu leanburn czyli BKR6EYA?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-21 20:31:24
podaj nr nadwozia sprawdze jutro w pracy |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2007-02-22 11:29:05 nr: JT172ATK000129446
Mam teraz założone właśnie świece ngk nie platynowe i może to jest powód. Czy można jakoś poznać (sprawdzić, zmierzyć omomierzem itp.) czy platynowa świeca jest już zużyta jeśli nie zna się jej przebiegu?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2007-02-22 14:23:05 Moga byc przyczyna ...producent przewidzial platynowe jakies 56 zl za sztuke |
