witam. jaka jest pojemnosc baku w toyocie carinie e?
jakos nie idzie mi znalezienie tej informacji w sieci
dzieki z gory i pozdrawiam
| « Poprzedni | Następny » |
magda_orneta olsztyn | witam. jaka jest pojemnosc baku w toyocie carinie e?
jakos nie idzie mi znalezienie tej informacji w sieci dzieki z gory i pozdrawiam |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | hej
dodam jeszcze kilka przydatnych pojemnosci
PŁYNY EKSPLOATACYJNE Paliwo Ilość: 60 dm3. Rodzaj: -wersje z silnikiem benzynowym: benzyna bezołowiowa o minimalnej liczbie oktanowej LO 95; -wersje z silnikiem wysokoprężnym: olej napędowy. Olej silnikowy Silnik benzynowy Ilość: -bez filtru: 3,1 dm3; -z filtrem: 3,5 dm3. Rodzaj: olej silnikowy wielosezonowy o lepkości SAE 10W 40 i klasie jakości wg API SG. Częstość wymiany: co 15 000 km lub co roku. Ciecz chłodząca Silnik benzynowy Ilość: 5,3 dm3. Rodzaj: mieszanina (w stosunku objętościowym1:1) specjalnej cieczy o niskiej temperaturze krzepnięcia oraz wody, zapewniająca użytkowanie pojazdu do temperatury -35°C. Częstość wymiany: pierwsza wymiana połączona z płukaniem całego układu chłodzenia po przebiegu 60 000 km; następne wymiany co 30 000 km lub co 3 lata. Płyn w hydraulicznym obwodzie sterowania sprzęgła Ilość: określona poziomami minimalnym i maksymalnym na zbiorniku. Rodzaj: syntetyczny płyn hamulcowy odpowiadający wymaganiom normy SAE J 1703 DOT 3 lub normy FMVSS 116. Częstość obsługi: wymiana płynu i odpowietrzanie obwodu co 60 000 km lub co 2 lata. Olej w mechanicznej skrzynce przekładniowej Ilość: 2,6 dm3. Rodzaj: olej przekładniowy wielosezonowy o lepkości SAE 75W90 i jakości wg API GL3, GL4 lub GL5. Częstość obsługi: sprawdzanie poziomu co 45 000 km lub co 4 lata (nie wymaga się okresowej wymiany oleju). Olej w automatycznej skrzynce przekładniowej Pojemność całkowita skrzynki: 7,2 dm3. Ilość oleju do wymiany: 3,1 dm3. Rodzaj: olej do przekładni automatycznych ATF Dexron II. Częstość wymiany: co 60 000 km lub co 4 lata. Olej w obwodzie wspomagania układu kierowniczego Ilość: 0,8 dm3. Rodzaj: olej przekładniowy ATF Dexron II. Częstość obsługi: sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub raz do roku (nie wymaga się okresowej wymiany oleju). Płyn hamulcowy Ilość: określona poziomami minimalnym i maksymalnym na zbiorniku. Rodzaj: płyn hamulcowy syntetyczny wg SAE J 1703 DOT 3 lub FMVSS 116. Częstość wymiany: co 30 000 km lub co 2 lata. Uwaga: wymiana płynu powinna być połączona z odpowietrzaniem układu hamulcowego. Czynnik chłodniczy w obwodzie klimatyzacji Ilość: 750±50 g. Rodzaj: czynnik chłodniczy R134A. |
magda_orneta olsztyn | wielkie dzieki ![]() |
