Avensis - ładowność
« Poprzedni | Następny »
Mam pytanie - ile w rzeczywistość wynosi ładowność toyoty avensis kombi (model do 2002 r.). Wpadł mi w ręce stary numer Auto Świata i tam wynosi ona 370 kg W innych miejscach jest to już powyżej 400 kg. Prawdę mówiąc ciągle spotykam inne wartości. Czy ładowność zależy od rodzaju silnika? Będę wdzięczny za pomoc bo przymierzam się do kupna a mam trójkę dzieci i raczej wozimy ze sobą trochę bagażu. Jeszcze jedno pytanie czy silnik 1.8 benzyna jest godny polecenia bo raczej jest najmniej spotykanym, przynajmniej wsród samochodów na sprzedaż. Pozdrawiam wszystkich. Maciek.
Jako że płyta ta sama co u mnie to będziesz miał podobnie - jakieś 450kg.
Wygląda na to, że zależy to od silnika. Mądra książka do Cariny podaje kombi z silnikiem 2,0D: gotowa do jazdy 1240, a DMC* 1710; silnik 2,0TD: gotowa 1355, DMC 1780. Jak widać, różnica w ładowności to 45kg.
Moja gotowa do jazdy to jakieś 1200, a DMC 1660 czyli wychodzi około 460kg
Spokój wielki, można ładować
Silnik 1,8 do spokonej jazdy - tak. Do zagazowania - nie.
Już lepiej 2,0.
1. Mocniejszy. (przy Twoich planach przyda się dodatkowe kilka KM)
2. Nie przekombinowany (Lean Burn).
3. Łatwo się gazuje i dobrze znosi LPG.
Pozdro.
*DMC - dopuszczalna masa całkowita
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
2007-03-08 23:10:34, Perzan pisze:
Jako że płyta ta sama co u mnie to będziesz miał podobnie - jakieś 450kg. Wygląda na to, że zależy to od silnika. Mądra książka do Cariny podaje kombi z silnikiem 2,0D: gotowa do jazdy 1240, a DMC* 1710; silnik 2,0TD: gotowa 1355, DMC 1780. Jak widać, różnica w ładowności to 45kg. Moja gotowa do jazdy to jakieś 1200, a DMC 1660 czyli wychodzi około 460kg Spokój wielki, można ładować Silnik 1,8 do spokonej jazdy - tak. Do zagazowania - nie. Już lepiej 2,0. 1. Mocniejszy. (przy Twoich planach przyda się dodatkowe kilka KM) 2. Nie przekombinowany (Lean Burn). 3. Łatwo się gazuje i dobrze znosi LPG. Pozdro. *DMC - dopuszczalna masa całkowita
Dodaj, że modele do 2000 r. Potem weszły vvti i już nie można gazować.
Polecam benzynową dwulitrówkę - sprawdza się jako auto rodzinne.
Tylko przy trójce młodych sprawdź, jak bedzie wyglądała sprawa z fotelikami.
Pozdr. P.
2007-03-08 23:18:01, pyrekcb pisze:
Dodaj, że modele do 2000 r. Potem weszły vvti i już nie można gazować.[...]
Racja.
Perzan, ładowność Twojej to chyba dąży do nieskończoności na tych sprężynach
pzdr
2007-03-09 00:35:54, marcinm pisze:
Perzan, ładowność Twojej to chyba dąży do nieskończoności na tych sprężynach pzdr
Nie, ogranicza mnie wytrzymałość górnych mocowań
Ale jakby tak na sztywno zespawać...
Pozdro.
2007-03-09 00:46:02, Perzan pisze:
Ale jakby tak na sztywno zespawać... Pozdro.
na sztywno?? mówisz rurę żeliwną "fi - 100mm" zamiast sprężyn ??
trochę mogłoby trząść, ale powiedziałbyś że masz sportowy zawias, a ładowność dopóki by się podłużnica nie ugięła
pzdr
2007-03-09 02:12:21, marcinm pisze:
na sztywno?? mówisz rurę żeliwną "fi - 100mm" zamiast sprężyn ?? [...]
No co Ty ? Sprężny już mam prawie jak rura żeliwna
Myślałem żeby kawał hmm... blachy zaimplementować zamiat górnych mocowań
Pozdro.
Myślę, że prędzej łożysko koła.
Pzdr
