Corolla - skaczące obroty podczas ruchu kierownicy???
« Poprzedni | Następny »
Odkąd kupiłem karoline zauwazyłem dziwną rzecz.
Podczas postoju na biegu jałowym, w trakcie ruchu kierownicą to w prawo to w lewo, zwiększają sie lub zmniejszają obroty silnika.
Jest to minimalna róznica ale jest. Nadmieniam , że mam wspomaganie. Czy ktos wie co jest tego przyczyną ??????
Jeśli zmiana obrotów jest minimalna nie ma się czym przejmować - pompa wspomagania wymaga przyłożenia do niej siły..skądś musi się ona brać
Moim zdaniem jest to normalne zachowanie. Moja carina zachowóje się w identyczny sposób
Zupełnie normalne zachowanie
Nie szukać dziury w całym tylko jeździć, jeżdzić,
jeździć do ZWYCIĘSTWA
sprobuj przekrecic kierownica do konca i chwile tak przytrzymaj to dopiero zobaczysz jak obroty potrafia skoczyc
Powodem jest mysl techniczna.
Wspomaganie hydrauliczne ma tzw czujnik obciazenia dajacy sygnal do kompa o podniesienie obrotow.
Wspomaganie elektryczne tez ma komunikacje ECU silnika z EPS wspomagania.
to normalne
W Corolli E9 od pompy wspomagania idzie przewód do kolektora dolotowego któym podawana jest dodatkowa porcja powietrza.
W benzynie, bo diesel radzi sobie z tym obciażeniem bez zwiększania dawki.
Pzdr
