Hamulce-bębny-problem
« Poprzedni | Następny »
Co może być powodem dziwnego pykania (pyk; pyk; pyk) w ostatniej fazie hamowania przy niewielkiej prędkości i lekkim hamowaniu ... czyżby okładziny hamulcowe w bębnie kończyły się ... problem tyczy się tylko prawgo koła a hałaś słychać od czasu do czasu; nie za każdym razem jak hamuję...
Witam. Czy słychac to pukanie z przodu czy z tyłu? to ważne....
2007-04-10 18:54:41, stach2005 pisze:
bębny zwykle mamy z tyłu i hałas dochodzi z tamtąd czyli z prawego tylnego koła
Tak , tylko jak masz dobrze podtarte przednie tarcze to też będa podobne objawy... Ja miałem problem z tyłęm... zacinała sie spręzyna i na poczatku stukało... a potem szkoda mówic....
Radzę ci kolego.. rozebrac i zobaczyć... byc może wystarczy tylko przeczyścic sprężyny i bedzie ok... w najgorszym razie wydatek rzędu ok.100zł z robota...
moze łozysko
A jeszcze jedno... sprawdż stan łozyska.....
Ktoś jeszcze się wypowie
IMHO trzasła któraś sprężynka. Warto by zajrzeć do tego bębna. Łożysko raczej nie, bo stożkowe przeważnie wyją.
2007-04-11 06:02:12, WilK pisze:
myślę, że gdyby tak było to dziwny dzwięk trwałby cały czas bo okładziny tarłyby w tym wypadku cały czas chociaż ...
Gwoli informacji bo usterka została naprawiona (2 godzinki zabawy)...puścił zacisk sprężynowy szczęki przeciwbieżnej...ford rozwiązał to mocowanie jakimś śmiesznym nitem, który prędzej czy póżniej puszcza; miałem to samo w mk7... pzdr
2007-04-11 18:46:59, tjmdm pisze:
Niestety problem nadal istnieje...na forum "snobów" doczytałem się, że inni też mają ten problem ale lokalizują go z przodku...dziwne, bo mi cały czas wydaje się, że to w bębnie...czy ktoś kto ma autko z Abs-em miał podobny problem
[ wiadomość edytowana przez: tjmdm dnia 2007-04-26 06:34:50 ]
miałem podobny proplem w swoim essim zrobiłem całść i dalej to samo a co sie okazało dolałem płynu hamulcowego do fula więcej juz nie chciało wejśc i problem cudownie zniknął
POZDRAWIAM
2007-04-26 07:12:34, rikens82 pisze:
miałem podobny proplem w swoim essim zrobiłem całść i dalej to samo a co sie okazało dolałem płynu hamulcowego do fula więcej juz nie chciało wejśc i problem cudownie zniknął POZDRAWIAM
to tak można
tak trzeba
2007-04-26 07:32:49, rikens82 pisze:
tak trzeba
faktycznie zbiorniczek płynu hamulcowego nie jest pełny...jakieś 2/3...tylko, że ja nie wiem co jest tam wlane...trzeba byłoby wymienić całość
z tym tez nie ma problemu podjedź na jakis CPN i rozglądnij sie z za płynem hamulcowym na którym jest napisane ze można mieszać z innym płynami hamulcowymi jak dobrze pamiętam ja dolewałem DOT-4
2007-04-26 07:51:46, rikens82 pisze:
dzięki
kupiłem, dolałem i to chyba nadal nie to
