| « Poprzedni | Następny » |
SzybkiLopez Mazda 626 GW W-wa | zacznij od sprawdzenia świec i przewodów wysokiego napięcia. |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | Może to zabrzmi głupio troche ,ale miałem ten sam probelm w Fiat Panda 1.1 LPG firmowym i pomogła regulacja zaworów. Gaz zrobił swoje niestety. Regulacja zaworów i zero szarpania przy stąłej prędkosci |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie przepustnicy?? Chodzi mi o "kabelki" i co tam powinno się z elektroniki sprawdzać. |
jakubruc Avensis Sopot | Niestety mam to samo w Avensis 98 1.8. Auto jest zagazowane, a co ciekawe szarpanie wystepuje tylko na benzynie. Jestem bardzo ciekawy przyczyny... |
Egiptos TOYOTA DRIVER Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | Errata do poprzedniej wypowiedzi
Wtryski to chyba nie są bo wariowałby tylko na bęzynie a nie obydwu paliwach. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | Mozesz tez poszarpac na pracujacym silniku wiazke mapsensora ...lubi przekorodowac za silnikiem od str grodzi. |
