ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2007-04-24 09:32:23 klik
Ja kiedyś wpadłem na ten manewr z przekaźnikiem i wszystko bylo ok przez jakis rok, wtedy rozrusznik nawet nie krecil, po okolo roku krecil rozrusznik a nie zapalal, wiec wziąłem sie za skrzynke bezpiecznikow, okazalo sie ze przyczyna byl czujnik polozenia walu. Poszukaj na forum bo sporo tego.
pozdr |
zibi_16_16vkonin ford escort Konin | 2007-05-04 18:56:53 rozrusznik i przekaznik odpada bo na codzień chodzi super tylko jak ciepło i postoi ma problem |
dawidziarz Ford Escort KIELCE | 2007-05-05 07:30:27 Zibi a napisz mi czy moze masz problem z odpaleniem jak skoczy temperaturka silnika? Bo jak tak to najprawdopodobniej masz ten sam problem co ja. Dziś może uda mi się go zlikwidować poprzez wymianę czujnika wału (tak mi doradzono) bo wcześniej wymieniałem:
rozrusznik świece przewody wysokiego napięcia czujnik przepustnicy paliwowej Prócz tego przeczyściłem wszystkie wtyczki i połączenia masowe i nic to nie dało.Tutaj masz mojego posta na ten temat. Poczytaj, może ci pomoże post
Pozdro |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-05-05 07:56:45 miałem to samo jak sie nagrzał to z chiny ludowe nie chciał kręcić,podłączyłem gruby przewód (na prawdę gruby) bezpośrednio z masą akumulatora i silnika i pomogło.Wcześniej też czyściłem połaczenia mosowe te oryginalne i nic nie pomagało |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-05-06 13:38:10 Dlugo go musisz krecic za tym pierwszym razem ? Popros druga osobe zeby obserwowala czy podczas odpalenia nie poleci ci czarny dym z wydechu. |
zibi_16_16vkonin ford escort Konin | 2007-05-06 13:48:04 RawenMOH zobaczę a jak poleci czarny dym to co to może być ?? |
