Pytanko o skrzynie
witam
szukałem w wyszukiwarce ale nic konkretnego się nie dowiedziałem
chce wymienić skrzynie i przed kupnem dodrze by było wiedzieć jaką nabyć
wie ktoś jak sprawdzić co siedzi u mnie?,po numerach szukać czy jak?
mam 1.8 16V 94 r.xr3i
wiem że skrzynia musi pasować oczywiście do sprzęgła,ale czy jest taka możliwość np.włożenia całego kpl(skrzynia +sprzęgło) od byle jakiego auta?(ford) czy musi być konkretny model skrzyni?
gdyby wiedział ktoś z was koledzy co może u mnie siedzieć to prosze o pomoc.
z tego co czytałem to w xr powinna być mtx ale moja jest chyba zwykła
A wsteczny masz z podnoszonym pierścieniem?
wsteczny mam normalnie
nic nie musze podnośić
Zagadaj jutro do Slawasa. Powinieneś mieć mtx75 z podnoszonym wstecznym. Chyba że zmieniło się to w mkVI...
gdzieś czytałem o tym własnie że w moim powinna być mtx ale chyba nie jest
i tu nasuwa się pytanie co tam siedzi?jak to sprawdzić
jutro zagadam do slawasa
podobno xr były 2 wersje
XR3i były 105 i 130KM. W jedną i drugą ładowali mtx75. Ale na bank w mkV. Potem, pewności nie mam. Być może miałeś coś kombinowane.
a na przykład skrzynia od zwykłego 1.8 105 km powinna pasować
i od 1.6 niby też
Zależy. Jeżeli masz mtx, tylko zlikwidowany pierścień, to od zwykłego nie będzie tak prosto. Choćby półosie będą inne.
można to jakoś sprawdzić
po numerach skrzyni ?
po VIN?
Np po VIN. Dlatego zaproponowałem kontakt ze Slawasem Są VIN dekodery w internecie, ale nie wiem czy tego się dowiesz.
dzięki za informacje
jutro zagadam do slawasa może mi pomoże
Uczynny z niego człek, powinien
Na priv Ci coś jeszcze podrzuciłem, obserwuj
tego posta już czytałem przedtem ale dzięki serdeczne za priva i dobre intencje
może ktoś wie czy podejdzie do mojego np.z 1.6 EFI 105km
mam xr3i 1.8 16 V 105 km
przeciez masz napisane kurde ze to zalezy jaka masz teraz skrzynie?
i tu mam problem bo niewiem jaką mam
w WKiŁ mtx i 'zwykla' wyglada jakby inaczej wiec moze po tym poznac?
jezezli faktycznie masz XR3i 105km to powinien tam byc mtx wsadzony (przynajmniej WKIŁ tak twierdzi)
moge pozniej pstryknac foty jak cus
zwykła skrzynia podejdzie ale z półosiami od niej, mozesz miec mtxa tylko zmieniony mechanizm zmiany biegów (wybierak), ciezko powiedziec co tam u ciebie siedzi.
Wg Performance Ford każdy xr3i mk5/6 nie zależnie czy rqb czy rda ma mtx75.
[ wiadomość edytowana przez: mativ8 dnia 2007-04-28 14:59:47 ]
