| « Poprzedni | Następny » |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | wbicie w dowód jest darmowe idziesz do wydziału komunikacji z homologacją i innymi papierkami jakie Ci da gazownik i karta pojazdu jeżeli masz tam Ci robią bach pieczatkę i juz a lepiej na przegląd jedź przed załozeniem gazu zapłacisz za przegląd 100zł a jak juz będzia zagazowany to Cie skasuje na 162 zł przeglądów po założeniu gazu dodatkowych nie robisz |
organo MAZDA Nasielsk | na specjalny nie ale jedz przed zalozeniem bedzie taniej |
borys KOMBIca Konin | panowie a mi sie cos wydaje ze po zalozeniu a przed wizyta w Wydziale Komunikacji trzeba zrobic polowkowe badanie techniczne -czy robisz je jednoczesnie z corocznym czy oddzielnie to kwotowo wyjdzie to samo. Diagnosta wypisuje papier i z tym dopiero idziesz do Urzedu po wbicie w dowod (papiery od gazownika musisz miec u diagnosty, a w Urzedzie tylko papier od diagnosty |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | zakładalem 2 miesiace temu i żadnych przeglądów nie trzeba bylo robić
do wydziału komunikacji potrzebne jest tylko świadectwo homologacji które wydaje gazownik i karta pojazdu jeżeli jest no i oczywiście dowód rejestracyjny |
borys KOMBIca Konin | czyli twoja wersja jest prawdziwa -ja przechodzilem przez to w 2000r...... czyli sprawa wyjasniona |
organo MAZDA Nasielsk | borys bodajrze w tedy tez przechodzilem cos takiego i nie bylo nic o czym piszesz
zapewne przechodziles dodatkowy przeglad po przekroczeniu wpisu w dowod przed uplywem 30dni i wtedy faktycznie p. w okienku odesle nas najpierw na przeglad instalacji LPG |
