JAWA 350 brak ładowania akumulatora
« Poprzedni | Następny »
Tak jak w temacie. po naładowaniu chwile jeździ i pada akumulator (jest nowy) . światło kontrolne pod zegarami sie świeci (pisze na nim DYNAMO), wyczytałem że to coś ma właśnie z tym wspólnego. jak ktoś wie o co chodzi to niech pisze. z góry dzięki.
no to musisz odnaleść "regulator napiecia" czyli w tym wypadku pewnie pradnice nie pamietam jak to jest w 350 swoja droga nowy aku nie powinien ci "od razu paść" gdzie go kupiłes?? tma u was na kościuszki?? moze ci bubla wepchneli...
nie wiem tez czy pisałes o TS
ale tu masz schemat do 350TS
[ wiadomość edytowana przez: arsen dnia 2007-05-09 00:10:53 ]
już sobie poradziłem. niby sprawdzałem dwa razy ale dopiero za drugim razem zauważyłem że jedna szczotka jest wyrwana. już wszystko OK. pzdr .
