Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2007-05-06 23:48:40 To ze olej jest w zbiorniczku wyrównawczym oznacza ze cosik jest nie tak prawdopodobnie z uszczelka albo głowica czy tez blokiem.
A czy była planowana głowica przed założeniem (i czy była sprawdzana na szczelnosc). Po dociągnieciu głowicy objawy na pewno nie ustąpią !!! |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-05-06 23:59:45
Jak masz takie podejscie do auta,ze 300zl to duzo na nie mala awarie to polecam juz pisac ogloszenie o sprzedaz lub zamiane na nie skomplikowany rower najlepiej rodzimej produkcji bo tanie czesci maja. |
adam09 Kraków | 2007-05-07 00:05:29
Wiem, porwałem sie z motyką na słońce ale skąd ja biedny student mogłem przypuszczać, że to sie tak wszystko rozp...oli A skąd 300 zł ? bo tyle jestem jeszcze w stanie wysupłać bez zbytniego odkładania i super oszczędzania. No cóż, nie pracuje więc troche ciężko mi wydawać tak non-stop kase...
Rower mi ukradli |
krzysiek23 ford escort rokosowo24 | 2007-05-07 18:07:18 zobacz glowice najpierw moze byc peknieta a po co wym.uszczelke wydmuchana czy zmieniales cos innego i ju8z zalozyles nowa?jak wydmuchana to po tym glowica do planowania idzie,jezeli niebylo tego to na 90proc.beda nierownosci przy ktorych zalozenie nowej uszczelki nic nieda,dociagniecie tak samo trzeba ja na stol i spr.linialem warsztatowym lub poziomica!!!! |
adam09 Kraków | 2007-05-07 21:55:55 no kolejna porca niusów:
do czasu gdy temperatura silnika jest na poziomie " M" w zbiorniczku sie robią bąbelki. Natomiast gdy sie dogrzeje bardziej bąbelków nie ma... Co to jest ? |
adam09 Kraków | 2007-05-08 15:18:05 byłem dzisiaj sprawdzić kompresje silnika. Wszędzie po 12 barów czy czegoś tam więc nie jest źle. Na pojutrze jestem umówiony z mechaniorem, który robił mi z uszczelką i niech mi powie co jest źle bo już się wkurzać zaczynam ... |
