którędy w essim z 97 -ego przeciągnąć przewód do syrenki alarmu do komory silnika.
Szukałem jakiegoś przepustu chyba ze trzy godziny i w końcu dałem sobie spokój. Założyłem alarm, ale co z tego jak tylko kierunki dają tylko znać, że jest alarm
| « Poprzedni | Następny » |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | nie dam glowy ze w mk7 tez tak jest ale w mk5 sa w nadkolach przepusty, musisz zdjac koło i plastikowe nadkole i tam znajdziesz. |
![]() wlod escort MK VII kombi Warszawa | Miałem wcześniej mkV, niestety jest inaczej |
siekier82 Vectra B Bydgoszcz | W mk6 można przejść tą samą drogą co wiązka od komputera.
Całkiem pomocne jest zdjęcie prawego nadkola. Inaczej to się można bawić w nieskończoność. Do komory silnika wychodzisz otworem przy akumulatorze. |
![]() wlod escort MK VII kombi Warszawa | W mkVII nie ma otworu przy aku |
![]() wlod escort MK VII kombi Warszawa | Wiązki kabli wchodzą od strony pasażera, ale za cholerę nie wiem gdzie wychodzą w kabinie. |
![]() wlod escort MK VII kombi Warszawa | O kurcze, dopiero zajarzyłem, że zadałem posta nie w tym dziale. Proszę o przeniesienie posta do działu "pytania i odpowiedzi" |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | przeciagnij sobie przy lince od predkosciomierza... albo oworem pod aku, tam gdzie leci wiazka do kompa od silnika... |
![]() wlod escort MK VII kombi Warszawa | Z tego co patrzyłem, to wszystkie wiązki są od strony pasażera |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja |
Tam właśnie leci wiązka do komputera. |
endrju007 Escort Warszawa | Hej,
Ja właśnie przeciągnąłem parę przewodów przy lince prędkościomierza. Trochę z tym zabawy było. Zdemontuj tablicę, to oszczędzisz duuużo czasu i
Aha, linkę prędkościomierza powypinaj z uchwytów w komorze silnika i przepchnij w kierunku licznika. Pozdro |
![]() wlod escort MK VII kombi Warszawa | Dięki endrju, myślałem o tym i chyba tak zrobię, przerażało mie tylko odkręcanie deski |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków |
Nie trzeba demontowac linki - wystarczy otworzyc skrzynkę przekaźników i bez problemu można złapac przewody które wcześniej zostały wepchnięte przy lince prędkociomierza od strony silnika - no chyba, że się ma dłoń jak Pudzianowski to wtedy mogą byc problemy |
