Temperatura a zapalanie
« Poprzedni | Następny »
Mam taki problem z escortem 1,4 że czasami jak zagrzeje samochód jak włączy się wentylator i jak zgaszę samochód to nie moge go odrazu odpalic tylko dopiero jak się wyłączy went.to rozrusznik zaczyna kręcić.Czy jest w rozruszniku jakiś wyłącznik termiczyny który nie daje odrazu odpaliś samochodu jak jest mocno zagrzany?
Posprawdzaj przewody zasilające. Możliwe, że gdzieś zaśniedziały i sa takie spadki napięcia, ze rozrusznik za mało prądu dostaje.
możliwe także, że blokuje Ci się elktromagnes (od goraca) lub zacierają się tulejki. Jak pisze Wilk, sprawdź kable i styki na rozruszniku, aku.
Dodam jeszcze, że powodem niedziałania elektromagnesu może być skorodowane, luźne połączenie na automacie przewodu ze stacyjki do cewki uruchamiającej. Wsuwka, lub nakrętka M6, w zależności od wersji rozrusznika.
No i tak jak pisał Surec.
