| « Poprzedni | Następny » |
marcin06ge Zgierz | Ile powinny normalnie przy gorącym silniku wynosić obroty biegu jałowego w corolli -silnik 4e-fe?Napiszcie jak jest u was bo u mnie jest to 600-700 obr/min |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | po wskazaniu obrotomierza to mozesz sie pomylic o 100 czy nawet 200 obr. ale powinno byc w granicach 700 plus minu 50, optimum to 750obr/m |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | Hmm no właśnie mi się wydaje że powinieneś mieć 850-900 obrotów. Kurcze ostatnio Big coś wymieniał w mojej, jakiś zawór i obroty przestały falować - może to to samo?? |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | Ooo Romuś ja miałam to samo - na ciepłym silniku obroty spadały do 500 i gasły. Może Big zaglądnie i tutaj |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
Zgadza sie a obroty w modelach po 97r to 600-650 jak zawor zabrudzony to spadaja ponizej 600. kogo wkurza telepiacy silnik na 650 to mozna lekko oszukac komputer max+100obr lecz silnik pracuje zdecydowanie rowniej.Oszustwo polega na poluzowaniu 2 srubek na uzwojeniu ISC i przekreceniu o niewielki kat,nie nalezy przesadzac bo bedzie wolno schodzil z obrotow i moze sie podwieszac. |
lukasov toyota avensis lublin | Czy w przypadku 7afe też sie reguluje obroty. Czasami mam 700 a czasami 900 przy tych samych ustawieniach nadmuchu i włączonych swiatłach. Czy na zimnym silniku (na ssaniu) powinno być 1900 obr - da się to regulować?
Pozdrawiam |
Predkosc obrotowa ustala komputer w zal od temperatury i obciazenia silnika dlatego bywa rozna.Wazne aby nie spadaly ponizej 600 nwk |
chory TOYOTA DRIVER Toyota Corolla E9 Li ... Częstochowa | Witam a ile powinno być w E9 ? |
chory TOYOTA DRIVER Toyota Corolla E9 Li ... Częstochowa | Pytanie raczej do Madzi.Zdaje się że masz jeszcze E9-tkę.
Bo u mnie bez włączonych świateł to 850 a na światłach 900 - 950. Pozdrawiam. |
lukasov toyota avensis lublin | Rozumiem, a czy przy odpaleniu powinno być 1900 obr/min. silnik 7afe. można to korygować?
pozdrawiam |
chory TOYOTA DRIVER Toyota Corolla E9 Li ... Częstochowa | chyba nie bo to jest na podciśnienie. Ale obroty jak obroty póżniej spadają to jest ok.
U mnie jak jest zimno to i do 2200 wchodzą. |
