Metaliczny dżwięk przy 2tys obrotów w corolli
« Poprzedni | Następny »
witam,
mam corolle z 2003 , przebieg 110 tys. od pewnego czasu przy okolo 2000 obrotow slychac dosyc glosny, niemily metaliczny dzwięk ktory zaglusza dzwięk silnika (jest glosniejszy). przed 3000 obrotow zanika. najbardziej slychac na niskich biegach i przy ostrym wciskanu gazu (przepustnica ostro otwarta). co to moze byc i co z tym zrobic? mozeliwe ze swiece do wymiany (tak mi sugerowali w aso)?
dodam ze dzwiek pochodzi wg mnie z silnika
przy odpuszczeniu gazu , podczas zmniejszania obrotow , przy okolo 2tys takze to slychac (ale nieco mniej)
pomocy
2007-06-08 03:51:39, michalk2 pisze:
witam, mam corolle z 2003 , przebieg 110 tys. od pewnego czasu przy okolo 2000 obrotow slychac dosyc glosny, niemily metaliczny dzwięk ktory zaglusza dzwięk silnika (jest glosniejszy). przed 3000 obrotow zanika. najbardziej slychac na niskich biegach i przy ostrym wciskanu gazu (przepustnica ostro otwarta). co to moze byc i co z tym zrobic? mozeliwe ze swiece do wymiany (tak mi sugerowali w aso)? dodam ze dzwiek pochodzi wg mnie z silnika przy odpuszczeniu gazu , podczas zmniejszania obrotow , przy okolo 2tys takze to slychac (ale nieco mniej) pomocy
Najpierw zatankuj benzyne na normalnej stacji a nie tam gdzie najtaniej a potem zmien swiece...od razu pomoze.
to nie to bo tankuje zawsze 98-ke na bp
Moze jakis elemet sie odkrecił lub przepalił, cos jak osłona termiczna i takie tam
