rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-06-09 09:15:37 Cześć
jakie parametry powinien mieć czujnik zasysanego powietrza w Esim 1.4 EFI z góry dzięki za pomoc |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-06-09 21:16:15 przy
temp 0C - 89-102 kiloomow 20C - 35 - 40 40C - 15-18 60C - 7- 8,5 100C - 2 - 2,5 pozdrawiam
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-06-10 00:10:25
thnx |
robcio-88 Warszawa | 2007-06-11 01:38:20 Witam a czy w silniku 1,6 16v takie same odczyty powinny być i jak zmierzyć te wartości?
pozdrawiam |
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-06-11 06:36:26 nie wiem czy takie same ale mierzysz omomierzem opornośc w okreslonej temp |
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-06-11 08:11:38
Zasysanego mierzyłem wydaje mi sie ze jest oki rezystancja zmienia sie i jest zależna od temp. natomiast nie wiem gdzie jest ten 2 czujnik jak mozesz to zrob mi foto pomierzymy masz jego parametry ? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-06-11 08:13:54
W okolicach kolektora ssącego o ile pamiętam. A parametry takie same. |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-06-11 08:20:04
Poszukaj na forum jakies dwa dni temu pisalem temat w ktorym maciek701 opisal mi jak go pomierzyc temat : "Jak sprawdzic czujnik temp cieczy chlodzacej" WilK dobrze mowi z tylu silnika. Jego kable dochodza do tej listwy co tez do niej dochodza jable od krokowego i potencjometru. Troche jest utrudniony dostep do niego ale damy rade pozdrawiam |
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-06-11 08:22:35
a to wiem juz gdzie |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-06-11 08:33:06 rainforest mam jeszcze jedno pytanie jak mierzyles ten czujnik powietrza bo o ile pamietam tam sa trzy kabelki po miedzy ktorymi mierzyles pozdrawiam
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-06-11 08:46:21
3 kabelki ?
ja mam 2 i pomiedzy nimi mierzylem rezystancje
ten 2 to własnie ten czujnik o ktorym mowiles? miedzy krokowcem a pocentiometrem |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-06-11 11:56:17
Chyba tylko 2... |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-06-11 12:14:04 Zaraz ide sprawdzic bo mi sie wydaje ze mam 3
A ten od temp cieczy to jest z tylu silnika ( przerywane kreski znacza ze z tylu) poszykaj dokladnie a napewno znajdziesz ( ja tez na poczatku niemoglem znalesc) Mozesz tez isc po tych kabelkach bo maja kolo 25 cm klik |
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-06-11 12:19:04 ok dzieki sprawdze go daj znac ile masz tych kabli moze mi 1 brakuje |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-06-11 13:02:34
Hihi... lepiej nie szukaj ![]() |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-06-11 13:54:53
Jednak sa dwa nieiwm dlaczego myslalem ze sa trzy sorki za wprowadzanie w blad a teraz wyniki :
Czujnik powietrza zasysanego 0 C 28,9 kiloomow ( tylko ze jest bardzo cieplo na dworku a samochod stoi na sloncu) gdy sie rozgrzal troche 25,3 i znowu po pewnym czasie 17,5 niewiem dokladnie jaka byla temp. Czujnik temp cieczy chlodzacej: 0 C 32,1 kiloomow po pewnym czasie 0,51 chcialem jeszcze zrobic jak byl bardziej rozgrzany ale niedalem rady bo bardzo ciezki jest tam dostemp i do tego sie poparzylem Powiedzcie mi czy sa dobre te czujniki czy nie bo wydaje mi sie ze z tym od cieczy jest tos nie tak pozdrawiam
mierzylem jeszcze raz za pomoca sprezynek ( rozciagnelem je i po jednej wcisnelek kolo przewodow w tyczce a z drugich stron zaczepilem kabelki od miernika) i wyszlo mi: -75,5 (silnik byl juz troche rozgrzany -73,2 po pewnym czasie -66,8 bylo a jak sie wlonczyl wiatrak to zaczelo przeskakiwac na -68,9 -69,3 a gdy sie wylonczyl to zaczelo sie robic - 70,2 - 68,4 Czy to sa dobre wyniki dlaczego wychodzil mi minus dajcie znac pozdrawiam[ wiadomość edytowana przez: Lukaszzz dnia 2007-06-11 15:50:33 ] |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-06-11 18:39:24 nikt mi nie pomoze |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2007-06-12 12:40:34 prosze tylko o wasza opinie czy jest dobry czy raczej z nim cos nie tak |
Cichanos Ford Orion 1.6 EFI Wrocław | 2007-06-12 18:56:58 Sprawdź w WKŁ |
