Jak dokręcić nakrętke piasty koła tyl?na maksa czy popuscic?
« Poprzedni | Następny »
Jak w temacie jak dokręcić nakrętke piasty koła po wymianie łożyska tył eskort MkVI 1,4i. Czytałem na forum i są różne odpowiedzi począwszy od: na maksa / 240Nm / tak z umiarem i popuścic 1/4???
Jest ktoś w stanie jednoznacznie odpowiedziec jak na pewno to ma być zrobione?
Bo wiem że w większości aut dokręca sie łożyska stoiżkowe z umiarem i popuszcza 1/6 obrotu, ale w escortach jest lewy gwint i już sam nie wiem jak to ma byc....
pozdro
nie na maksa.. ostatnio czytalem,ze ktos tu u nas na forum noga dokrecal..hehe.. ja zawsze dokrecam tak do dosyc duzego oporu REKA, a nastepnie ciut popuszczam..oczywiscie najlepiej przydalby sie klucz dynamometryczny.
a przy kluczy dynanometrycznym to jaki m0ment? 240Nm?
ja dokrecalem dynamometrem na 250 Nm i jak do tej pory jest ok
tym kluczem to ja tylko dokrecam glowice, reszte na dotyk zalezy jakie lozyska
Tazz, Wilk
Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi
Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi
Czerwony Gromiasty - KONIEC :(
Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP
Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM
w ksiazce pisze ze 250, ja tak dokrecalem
Czyli te 250Nm to prawie na maksa samym kluczem 30 bo to jest nacisk 25kg/m ramienia.
Miałem poluzowane więc teraz ide dokręcic na oko dość mocno he he
pozdro i dzieki
To ja nogą dokrecałem, ale na nia całym ciałem nie stawałem Ostatnio miałem okazje sprawdzic lożyska jak jechałem na zgaszonym silniku z górki 140 to tylko szum kół, a nie łozysk słyszałem (mają latek 13) A wczesniej reka dokrecałem to po pół roku coś mi stukało i jak złapałem za tylne koła to się przeraziłem ze jeszcze kół nie pogubiłem Wiec jak ktoś rozebrał już raz koło i znów starą nakretke wstawia to dokrecajcie do konca, lub kupcie nowe aby być pewnym ze się nie odkreca
W MK6 i 7 na maksa sie kreci. luz łożyska jest ustalony budową piasty i bępna. Za mocno sie nie da dokręcić - co najwuzej gwint zniszczysz
nie ma czegoś takiego jak "na maxa"
dokręcenie każdej śruby jest określone w Nm
W książce o naprawie Escorta w rozdziale 10 podają wartość momentu:
250-270Nm
pozdrawiam
Arturek
2007-06-12 15:58:06, slawas1 pisze:
nie ma czegoś takiego jak "na maxa" dokręcenie każdej śruby jest określone w Nm
Daj samochód do warsztatu i zobacz czy ktos uzywa manometru. Ciezko jest zerwac drobno zwojowy gwint i jeszcze takiej duzej srednicy, wiec krecac na maxa cieżko jest zerwać gwint (ale mozliwe) dlatego ma sie swój komputerek i doswiadzczenie
No raczej na pewno nie
Częściej ale nie za często dynamometru
up
P.S. Racja dynanometru
Którego tez w warsztatach wiejskich nie uzywają Tylko na czucie wszystko
[ wiadomość edytowana przez: mirasescort dnia 2007-06-12 19:31:45 ]
