piecia__ HF MEMBER słupsk | Witam od kilku miesiecy borykam sie z falujacymi obrotami w scoupe ( na zimnym lub rozgrzanym od 1500-3000) ostatnio sie podczas jazdy wkurzylem i odlaczylem ten kabel co idzie od krokowego i obroty trzyma na 800, tyle ze na zimnym przy rozruchu spadaja do 200-400. mam pytanie czy tak niskie obroty nie zaszkodza silnikowi, czasem przy rozruchu mi nierowno pali tak trzesie jakby na 3 cylindry chodzil i strasznie kopci z rury, wtedy musze zgasic i odpalic jeszcze raz. teraz autko jest bardziej mulowate ale na wyzszych obrotach powyzej 2500 nabiera znowu mocy, raczej spalanie powinno byc w normie, czy moze ma to wplyw na wielkosc spalania. wogole z rozruchem mam problem musze troche gazu dodac bo normalnie nie zalapie. pomozcie i podpowiedzcie cos, czytalem kiedys ze jakos na sztywno mozna go ustawic ale nie wiem jak. pozdrawiam Piotr |
